krevetko
krevetko
Уфа
17.09.2015 в 00:17:28
Решил утеплить лоджию и поставить пленочный электрический теплый пол. Помещения по бокам - жилые, отапливаемые. Сверху и снизу - остеклененные холодные лоджии. Внешнее утепление здания - 5 см. Отделывать буду пробкой (есть листы 3 и 10 мм).
Много читал в интернете инфу про утепление. Утеплителей много, но по сути всего 2 вида: пенопласт (и производные, ЭППС) и минеральная вата. Пенопласт не доформируется, не боится влаги, но не пропускает воздух, не дышит и горит. У ваты ровно все наоборот. По теплоизоляции и цене они примерно равны. По сути универсального хорошего утеплителя нет. Есть два стула... на одном непопласт, на другом вата.
Так вот, чем утеплить? Пока что я думаю под окно и на потолок поставить xps, а по бокам вату. Нужно ли вообще утеплять боковые стены?
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
18.09.2015 в 07:42:15
Фасадный пенопласт не горит и с паропроницаемостью у него показатели лучше чем у эппс , последний почти не пропускает . Делайте деревянный каркас с минватой утеплителем и закрывайте влагостойкой фанерой . Пробку лучше всего клеить на контактный клей .
Trubakov
Trubakov
Тверь
28.09.2015 в 00:40:44
У меня удачный опыт с утеплением лоджии экструзией технониколевской. Для меня преимущества этого материала победили. Уже больше 2 лет полет нормальный
