#5370379
Несколько месяцев назад поставили межкомнатные двери фирмы Оникс. Там использовалась фурнитура Vantage, в том числе и петли (см. фото). Где-то через месяц после установки на двери в туалет начала поскрипывать верхняя петля. Причем скрип то появлялся, то снова его не было несколько дней, а потом опять. Петля, судя по всему, неразборная. Что делать? Если можно смазать, то как и чем?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8836
swerer написал :
Смазать можно, но причина скрипа по моему в том что петля врезана криво, по крайней мере та часть что на фото врезана в коробку и если не устранить причину смазывать придётся часто. Смазку лучше использовать проникающую. но только не вд-40 - это чистый керосин, я использую вот . Что бы смазать лучше, надо отвернуть верхний колпачок, если он не запрессован.
WEREG, Подскажите пожалуйста как снять этот колпачок?
Мария_777 написал:
Отвернуть плоскогубцами через кожу, дабы не поцарапать.
swerer написал:
Универсальные петли. Чисто маркетинговое изобретение с бутафорскими подшипниками выгодное производителям и продавцам.
Меньшие издержки на производство и логистику. А преподносится как забота о потребителе.
По-хорошему петли должны быть разъёмные, что подразумевает деление на правые и левые.
