swerer
swerer
18.09.2015 в 17:54:31
Несколько месяцев назад поставили межкомнатные двери фирмы Оникс. Там использовалась фурнитура Vantage, в том числе и петли (см. фото). Где-то через месяц после установки на двери в туалет начала поскрипывать верхняя петля. Причем скрип то появлялся, то снова его не было несколько дней, а потом опять. Петля, судя по всему, неразборная. Что делать? Если можно смазать, то как и чем?
Лесомодуль
Лесомодуль
16.10.2015 в 18:29:36
swerer написал : Несколько месяцев назад поставили межкомнатные двери фирмы Оникс. Там использовалась фурнитура Vantage, в том числе и петли (см. фото). Где-то через месяц после установки на двери в туалет начала поскрипывать верхняя петля. Причем скрип то появлялся, то снова его не было несколько дней, а потом опять. Петля, судя по всему, неразборная. Что делать? Если можно смазать, то как и чем?
Чтобы смазать дверные много ума не надо. Либо купить специальное средство, разобрать петли и обработать жидкостью. И второй вариант, более народный, если есть возможность достать обычное автомобильное масло (можно отработанное) и с помощью медицинского шприца с иглой, немного капнуть в каждую щель.
СВОЁ
СВОЁ
16.10.2015 в 18:32:32
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.10.2015 в 12:58:36
swerer написал : Если можно смазать, то как и чем?
Смазать можно, но причина скрипа по моему в том что петля врезана криво, по крайней мере та часть что на фото врезана в коробку и если не устранить причину смазывать придётся часто. Смазку лучше использовать проникающую. но только не вд-40 - это чистый керосин, я использую вот такую. Что бы смазать лучше, надо отвернуть верхний колпачок, если он не запрессован.
Мария_777
Мария_777
07.01.2016 в 21:25:50
WEREG, Подскажите пожалуйста как снять этот колпачок?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.01.2016 в 12:09:13
Мария_777 написал: WEREG, Подскажите пожалуйста как снять этот колпачок?
Отвернуть плоскогубцами через кожу, дабы не поцарапать.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.01.2016 в 20:50:44
swerer написал: Петля, судя по всему, неразборная. Что делать? Если можно смазать, то как и чем?
Универсальные петли. Чисто маркетинговое изобретение с бутафорскими подшипниками выгодное производителям и продавцам. Меньшие издержки на производство и логистику. А преподносится как забота о потребителе. По-хорошему петли должны быть разъёмные, что подразумевает деление на правые и левые.
