VTS
VTS
Харьков
22.09.2015 в 19:15:53
Андрей-980, сколько лет в эксплуатации
Андрей-980 написал : Титан 1310 (аналог Зирка 105)
данный агрегат? Если новый , то :confused: , возможно ,что цепляет железный пыльник за редуктор, Если "повидавший", то я описывал ситуацию с износом "главной пары" в редукторе, основная проблема - "наплюйская сборка" этой пары в Китае (или у нас, вас), т.к. пятно контакта шестерен должно регулироваться спецшайбами металлическими , а вот эта шестерня может "болтаться" в определенном "диапазане" допусков, а может и выйти за эти допуска..., и тогда при длительной эксплуатации могут повредиться "кончики" зубъев, и при работе будут возникать периодически стуки (ну как я убедился, даже при разрушении 2-х зубьев этой шестерни , вполне можно добраться до места "постоянной дислокации" ;) , я таким образом преодолел около 40-ка км , и под нагрузкой (как раз начинал картошку копать в августе) уже возникал треск, ниче, поменял главную пару и снова в эксплуатацию). Ну это 2-е версии, мож еще кто отзовется....
VTS
VTS
Харьков
22.09.2015 в 19:16:17
Бармолей, - ну как, одолели проблему?
Андрей-980
Андрей-980
Могилёв
23.09.2015 в 20:12:24
Андрей-980, сколько лет в эксплуатации данный агрегат?}}
С ноября 2014 г., но раньше ничего подобного не было.
Бармолей
Бармолей
26.09.2015 в 19:48:18
Итак, сегодня я собрал мотоблок... Заказал шпильки, с одной стороны М12х1,25 с другой стороны М10х1,5, рассверлил сверлом 10,5 (другого в магазине не было, но сверлил я ручной дрелью, так что отверстие гарантированно больше 10,5 мм), нарезал резьбу, вкрутил по методу двух гаек, и собрал мотоблок... Уже сегодня "отфрезеровал" пару соток, в том числе и по целине... пока держится. Всем огромное спасибо за подсказки и советы! :applause: :applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.09.2015 в 20:20:57
Бармолей написал : Заказал шпильки, с одной стороны М12х1,25 с другой стороны М10х1,5,
12,5 было бы лучше. Но, если не дергать резьбу держаться должно. Алюминий, вручную сверлилось, одно неплохо, что сверло меньшего размера, чем надо. ...Я когда резьбу нарезал в головке Жигулей, рассверливал отверстия вообще ключом. К сверлу гайка приварена. И на метчике тоже гайка приварена, тоже ключом метчик вращал. 4 цилиндр, подлазить тяжело. Держится вставка пока.
леха3210
леха3210
Курск
25.11.2015 в 12:28:14
мужики подскажите у меня мотоблок патриот невада 9 все хорошо если обобщить но только проблема имеется,вот завел все нормально начинаю ехать на нем на первой передаче еще не так жужит а вот за вторую вообще молчу такое жужание и вой стоит что не реально вблизи находиться подскажите в чем может быть проблема,просто разбирать не охото
