Lucky_s
Lucky_s
21.09.2015 в 14:40:11
Здравствуйте! Как правильно установить газлифт? Если закрыть фасад, то газлифт должен быть обязательно параллелен фасаду? Если да, то кругляшок, который крепится к стенке будет на самом краю ящика. Не вырвет ли его? А если этот кругляшок углубить внутрь ящика и немного приподнять, то угол открытия фасада не изменится. Кажется, что так надежнее, но не повлияет ли это на функциональность?
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 15:02:56
Зависит от газового кронштейна. С каждым кронштейном, как правило, в упаковке идет инструкция по установке и на ней указаны все размеры. Если инструкции не было, то можно найти в интернете именно для Вашего кронштейна. В противном случае, может и фасад оторвать и работать неправильно.
Lucky_s
Lucky_s
21.09.2015 в 15:08:17
Есть инструкция, вот только размеры нанесены не все, да и те криво.
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 15:14:19
Lucky_s написал : Есть инструкция, вот только размеры нанесены не все, да и те криво.
Надо тогда рассчитать место крепления, если есть сомнения в инструкции. Замерить расстояние между площадками в сжатом состоянии, замерить в открытом. Там площадка ставится не прям в край панели. . Попробуйте 10 мм от края панели и вторую 100 от верхнего края фасада, а высоту крепления от верха замерьте между площадками в сжатом состоянии.
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 16:38:29
По высоте померил... у меня от крыше тумбы до кронштейна на боковой панели 25 см.
Lucky_s
Lucky_s
21.09.2015 в 16:52:56
Спасибо, по инструкции от верха 26 см. И от края до центра кругляшка более 1 см. Таким образом газлифт в сложенном состоянии будет под углом к фасаду. Боюсь что он не до конца будет закрываться. Хотя сила, действующая на шток возле петель приличная. В общем, в сомнениях я. Не доверяю этим инструкциям, т.к. уже не раз допиливал конструкции.
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 18:02:38
Lucky_s, Если есть сомнения, то поставьте механический кронштейн - фасад будет рад, так как кронштейн не будет стараться его оторвать. Чтобы было совсем хорошо, то лучше поставить 2 кронштейна (по одному на сторону). . И по цене дешевле получается, если, конечно, газовый не шел в комплекте.
Lucky_s
Lucky_s
21.09.2015 в 18:32:05
ЮрийС, то-то и оно, что газлифт в комплекте шел. Ладно, попробую поставить.
Lucky_s
Lucky_s
21.09.2015 в 20:23:29
Фасад весит 3 кг и 2 газлифта каждый по 60 Ньютон. А это в сумме 120 Ньютон или 12 кг веса. Не много ли? Тут у кого-то выворачивало фасады...
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 22:11:24
Lucky_s написал : Фасад весит 3 кг и 2 газлифта каждый по 60 Ньютон. А это в сумме 120 Ньютон или 12 кг веса. Не много ли? Тут у кого-то выворачивало фасады...
Можно и один кронштейн поставить для пробы. Если покажется, что мало, то второй воткнете. У него работа-то не пыльная - просто поддержать фасад в верхней точке. Если по пути в нем дури будет много, то в дороге от "закрыто" к "открыто" будет стараться отодрать петли.
Lucky_s
Lucky_s
22.09.2015 в 10:46:29
ЮрийС, нашел на сайте формулу и посчитал примерную нагрузку газлифта. Нужно минимум 53Н. Т.е. Одного с небольшим запасом хватит. Думаю при моих 60Н и перекоса быть не должно.
