Puzo
Puzo
Омск
21.09.2015 в 23:33:53
Здравствуйте форумчане! Нужен Ваш совет. Есть в наличии кухня с выходом на балкон буквой Г, длина 4100, ширина 1000. Нет цели сделать балкон теплым (да и стеклопакет особо я думаю не позволяет), требуется просто облагородить (обшить панелью или пвх вагонкой) Вопрос... Из чего делать обрешетку? Деревянный брусок?(он не начнет со временем гнить?) или же сделать каркас из профиля? Чтобы закрыть железо на потолке, его нужно опустить(потолок) как минимум на 15 см, отсюда снова вопрос - из чего сделать каркас. Нужно ли под каркас положить что то типа пенотерма? Есть ли разница, отделка пвх панелью или пвх вагонкой? Как себя чувствует панель, если перепады температуры? Все таки Сибирь.... Омск... Хотелось бы поднять пол, сантиметров на 8. Положить лаги из бруса 40на40, на бетонный пол стелить изоляцию? Как бороться с тем, что когда отрываю балконную дверь, окна запотевают? Вообщем нужны Ваши советы :help
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 09:37:15
Puzo написал : Как бороться с тем, что когда отрываю балконную дверь, окна запотевают?
Открывать окна и на балконе.
Puzo написал : да и стеклопакет особо я думаю не позволяет
Они у вас уже есть. Я бы утеплил.
Puzo
Puzo
Омск
22.09.2015 в 09:42:15
Как сделать потолок? каркас из мет. профиля на подвесах? По периметру нужно крепить направляющий профиль? если по периметру пустить направляющий, то не будет места для крепления плинтуса(на раме)
Или просто вдоль на подвесах закрепить профиль а к нему панели, края закрыть стартовым? Как бы вы сделали?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.09.2015 в 09:53:31
Puzo написал : как минимум на 15 см,
15 мм? если мм - можно штукатуркой на цементной основе для фасадов.
Puzo написал : Нужно ли под каркас положить что то типа пенотерма?
  • я бы не стал
Puzo написал : Положить лаги из бруса 40на40, на бетонный пол стелить изоляцию?
лаги на пол - гидроизоляцию под ними рубероид пойдет
Puzo написал : Из чего делать обрешетку?
  • без разницы из чего. если дерево - то обработать антисептиком - оставить зазоры для вентиляции по краям - ни чего не будет.
Puzo
Puzo
Омск
22.09.2015 в 10:07:24
потолок на 15 см опускать нужно.
А почему бы не стали пенотерм ложить?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.09.2015 в 10:28:24
Puzo, подвесные потолки не делал - не подскажу. пенотерм - является гидроизоляцией? нужно отсечь дерево от бетона с целью гидроизоляции - подойдет любой материал с подходящими свойствами.
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 10:36:06
Puzo написал : Как бы вы сделали?
Вариантов то много. :)
