jekasus
jekasus
Добрич
22.09.2015 в 23:48:06
Vohagor написал : вот, собсно, схема
Стандартная китайская кабинка...
Баш майсторът
Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 23:51:01
jekasus, т.е. монтировать без опаски?
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 23:51:31
Vohagor написал : схема
Посмотрите элементы Е1 Е2 . Либо это 2 П образных профиля. Ими можно отрегулировать кривизну. Либо 1 профиль и силиконовая прокладка (стекло зажимает). Регулировка практически не реальна.
Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 23:58:09
Расимович, 1 профиль, силикон, стекла на винтах
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 23:59:46
jekasus написал :
Да. / Поэтому схема одна, кабинка другая. И главное чтобы были недоложены или перепутаны те запчасти которые не нужны. / Хотя особых претензий нет, в целом всё терпимо.
jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2015 в 00:00:08
Расимович написал : Регулировка практически не реальна.
Можно обыграть и такой вариант - уголок по стенам, а пустоты между поддоном и нижним овальном профилем заполняются герметиком.
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
23.09.2015 в 00:03:06
Vohagor, Порекомендую или переложить плитку. Или отказаться от данной конструкции. Можно конечно поискать "что ни будь для как ни будь". Ваши 1.5 см сгладить не получится. Кстати ,ни в коем случае не пытайтесь подпилить стекло. Оно калёное.
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 00:03:17
jekasus написал :
Пустоты по низу и так заполняются герметиком. Направляйки и стёкла и так ставятся вертикально, иначе они закрываться не будут. А вот боковые профиля можно выставить на шайбах (это как раз второй вариант), а косую щель потом уже засиликонить.
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 00:04:47
Расимович написал : Кстати ,ни в коем случае не пытайтесь подпилить стекло. Оно калёное.
И нагрузку к нему тоже не прикладывать. Особенно отвёрткой и при попытках куда-нибудь его всунуть. Силиконовая смазка в помощь.
Vohagor
Vohagor
23.09.2015 в 00:11:09
Расимович, конструкцию уже приобрели, плитку оставлю ( ну ее на хе...р), поиграюсь с дополнтельными П профилями... вот так
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 00:25:28
Vohagor написал : поиграюсь с дополнтельными П профилями...
Боюсь, что штатные на это не рассчитаны. Обычные профиля, один крепят к стене, второй вставляют в него, этот второй выравнивают вертикально и крепят к первому саморезами. Потом во второй вставляют стекло. Так вот саморезы не должны мешать стеклу.
Vohagor написал : конструкцию уже приобрели
Что-нибудь придумаете. Если руки есть получится. Нет наймёте. Главное спокойно и аккуратно.
