Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 21:18:02
закончил наклейку плитки в ванной. Изначально планировали оставить ванну, стены ровные, но несколько наклонены - бетонный ванный блок установлен с наклоном (набегает до 1,5 см на 2м)- решил не ровнять- визуально не заметно... Теперь жена хочет душ кабину- думаю станет ли нормально - стены угла наклонены симметрично, слева на право, одинаково- параллелограммом- т.е. верхняя рейка несколько сдвигается по отношению к нижней - как бы закручиваясь. Ваше мнение, мастера?! :help т.е. ВОПРОС: будет ли нормально работать вся эта механика (становиться то становится- только с некоторым наклоном- скосом)?
Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 22:15:56
Vohagor, кто занимался/занимается монтажем- что скажете (я не устанавливал), насколько критично смещение?
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 22:29:56
Если кабинка отдельностоящая то ей пофигу. С навесными от конструкции зависит.
Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 22:38:05
AndyMirror, да,кабинка, не бокс- вот и сомневаюсь ТАКАЯ
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 22:51:34
Vohagor, Монтаж к стенам 2 П образными профилями . Один в другой. Перекрытие примерно 3-4 см. Если поддон в горизонте ,особых проблем быть не должно. НО конструкцию посмотреть перед покупкой! Мало ли в поднебесной ...
Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 23:11:12
Расимович, спасибо, вариант. Но увеличится габарит - станет ли на поддон?
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 23:18:10
Vohagor написал : Расимович, спасибо, вариант. Но увеличится габарит - станет ли на поддон?
Вам Расимович, правильно написал. Вчитывайтесь, порисуйте. В магазине всё это сложно смотреть даже имея опыт.
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 23:29:47
Vohagor написал : спасибо, вариант. Но увеличится габарит - станет ли на поддон?
Простите ,не правильно описал. Это не вариант. Это стандартное исполнение душ каб. европейских производителей. Запас заложен в конструкцию. Хотя лет 5 уже не встречал полукруглых. Сейчас всё больше квадратно-гнездовых. И всё больше без поддона. Вероятно место экономят. Повторюсь. Настоятельно рекомендую осмотреть в магазине перед покупкой схему монтажа.
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 23:36:26
Расимович написал : Монтаж к стенам 2 П образными профилями . Один в другой. Перекрытие примерно 3-4 см.
Нормально описано, кратко и по делу. Поддон или пол в горизонт. Что стены кривые немного не страшно, главное чтобы ровные. Опять же герметик в помощь. / Была ещё конструкция, тоже позволяет на уклоны ставить, но там механизм крепления сложнее, уже не помню. :)
Расимович
Расимович
Казань
22.09.2015 в 23:39:28
AndyMirror написал : но там механизм крепления сложнее, уже не помню
Разок давным-давно. Крепёж наподобии как у акриловых ванн. Тоже смутно припоминаю.
Vohagor
Vohagor
22.09.2015 в 23:45:08
Расимович, вот, собсно, схема
