Saverb5
Saverb5
23.09.2015 в 16:10:19
Всем доброго времени суток! Делал клиенту подсветку светодиодную в ГКЛ потолок.При монтаже один блок питания не работал после подключения всего.Отнес на обмен,подумал,что брак. Поставил новый, все робит,объект сдал.На следующий день звонит клиент и говорит,что контур не горит один, приезжаю - блок не работает ни под нагрузкой,ни в холостую с отключенной лентой. Стал я копать в чем причина.Начал с проверки питающего провода-подключаю щуп к проводу,воткнотуму в клеммник и тут бац-КЗ с феерверком(ну тут я списал,что сам дурак и где-то коротнул(хотя там питающий с вагой 222 серии и закоротить можно либо об сам блок,но он был отключен,я вместо него тестер подключал,либо об профиль).Только после сообразил, что второй щуп,видимо,докоснулся до профиля потолочного.Стал рыть дальше и достал искомый блок-смотрю,на донышке у него две точки,как будто коротнуло ноль с фазой и характерный нагар,аналогичные ответный точки нашел на профиле.Дальше стал перетаскивать питающий и случайно зацепил оголенным нулевым контактом за профиль-выбивает общее узо (300 мА кажись),проверил еще раз-точно,УЗО выбивает. Сижу в растерянности и не знаю,что думать :swoon Выходит,на профиле потолка есть ноль или земля?Но если бы была земля,то контакт корпуса блока питания и земли не приводил бы к таким печальным последствиям.
К слову,у клиента была проблема именно с этой линией(освещение),в итоге вроде как электрик решил,что у соседа сверху полуперебитый провод(освещение клиента разводится на полу соседа сверху) и кинул времянку.Также еще нюанс-иногда щиплется током вытяжка на кухне(не заземлена,т.к. воткнута в обычный удлиннитель без земли).Я полагаю,что все это связано.
Подскажите, грамотные люди,что это и как победить? Заранее благодарю.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.09.2015 в 16:43:35
Кстати, не вижу ничего плохого в земле на профиле, даже наоборот - чем дсупестее квартира (при TN-CS ессно), тем лучше в ней живется. Вы не в том направлении копаете...
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.09.2015 в 16:48:30
Если вы говорите про провод через пол соседа и щипающуюся вытяжку то там наверное не tn-cs так предполагаю что дом старый... Что там в стояке?
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 17:12:49
Saverb5, Название темы - проблемы с блоками питания, по тексту - проблемы с профилем ГКЛ.
  1. Померять - если на профиле "фаза" - пока никого не убило срочно искать причину и устранять, если "0" и приходит по арматуре - то нормально, если пережали провод или профиль прорезал изоляцию - искать и изолировать.
  2. Блоки питания - какие, и почему пробивает? Вы же вроде как мастер, а по тексту - "ой-ой-ой, где то что то у меня не так". Если БП в металлическом корпусе с клеммой земли то не заземленный и должен щипаться (через емкости внутреннего фильтра), то же самое и с вытяжкой. . Итого:
    • выяснить с профилем,
    • БП - тип, марка, фото в студию, схему распайки светодиодов и вообще всю схему светодиодного освещения. По "ой-ой-ой" можно только посочувствовать, но не помочь. :a
Saverb5
Saverb5
23.09.2015 в 17:14:16
Дому лет 5-7,в щиток не лазил еще,что там в стояках не знаю,но полагаю,что всеже TN-CS, ибо в новых домах освещение тоже видел где по полу кидают. Плохого,может,ничего и нет,но чудес то не бвает,отчего-то два блока померло? :confused: Я могу,конечно,его поставить,обернув в толстый ПЭТ,но это как крайняя мера.Мне хочется понять,где собака зарыта
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 17:21:32
Saverb5 написал : Я могу,конечно,его поставить,обернув в толстый ПЭТ
И этим его убъете, блоку питание нужно охлаждение, как впрочем и светодиодам (если они наклеены на теплоизолятор а не на металлическую полосу с возможностью конвекционного охлаждения то им жить не долго).
Saverb5
Saverb5
23.09.2015 в 17:22:59
Фазы на профиле нет,НО есть у меня догадка,что она может появляться,когда соседи включают свет,ибо до того,как прокинули времянку клиенту,у него периодически вырубало освещение. С профилем выяснить сами понимаете,нереально.Не я там делал проводку,но ШВВП без гофры в качестве питающего,я думаю,скажет сам за себя.
Блоки не щиплются,щиплется вытяжка на кухне.Н
Saverb5
Saverb5
23.09.2015 в 17:23:54
Микитович написал :
да он в герметичном исполнении,обернуть-в смысле проложить между ним и профилем листок ПЭТа
Еще раз повторюсь-на блоке питания следы от коротыша!Или,может,это гальваническая пара такие следы образовала?И на профиле-тоже. Корпус алюминиевый,с подключением светодиодов все отлично,я не первый год занимаюсь этим.
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 17:42:34
Saverb5 написал : С профилем выяснить сами понимаете,нереально
Че там нереального, найти в розетке "0", маломощная лампочка (220 В 25 Вт) один провод на ноль, второй на профиль, оставить на несколько дней как индикаторную лампочку. Не знать как проверить фазу и ноль - это уровень чернорабочих, а браться за светодиодное освещение и заворачивать БП в теплоизолятор - это по нашему.
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 17:53:31
Saverb5 написал : на блоке питания следы от коротыша!И на профиле-тоже.
Если на профиле "0" (то это норма) то коротыш БП-профиль может быть только за счет пробоя фазы в БП - это уже из области фантастики, хотя в дешевках и не такое возможно, но это же элементарно проверяется. Хотя при Вашем подходе молитесь чтоб в квартире никого не убило, может и поможет. . Бедный бедный заказчик, кому он свою судьбу доверил. Тут "возможно" фаза на профиль попадает и скорее всего не от блока питания, а "специалист" подкладочки мастырит. Да меня бы совесть задушила, я же столько водки не выпью. что бы ночью после этого спать.
Saverb5
Saverb5
23.09.2015 в 19:39:21
Микитович, Не несите чепуху-какой бедный заказчик,кому он там чего доверил???Вы прежде чем что-то писать подумайте. Электрику делал не я и мне разбираться в чужих косяках меньше всего надо. Клиент в курсе проблемы, вызовет своего горе-электрика и уж тот пускай разбирается,но мне то хотелось бы понять причину,по которой блоки вышли из строя. Только и всего. А вы тут схемы просите, названия блоков. :D Там нормальный брендовый Китай не за 3 копейки. Не, правда, вы смешной очень человек :clapping
Подожду мнения толковых спецов. :help
