bifidak
bifidak
24.09.2015 в 00:46:13
Есть желание поменять страшные г-образные петли на дверцах антресолей. Дом п49 (панельная девятиэтажка) Хотел поставить накладные лягушки, но дверца заходит на коробку на 25мм, а лягушки рассчитаны на нахлест 16мм, боюсь дверца просто не откроется. Существуют ли петли для такого случая или проще подпилить дверцу, до нужного нахлеста?
Интеркомплект
Интеркомплект
24.09.2015 в 03:45:39
bifidak написал : ли проще подпилить дверцу, до нужного нахлеста?
А "утопить" на 9 мм петлю в коробку реально? Чтоб не пилить дверцы
ЮрийС
ЮрийС
24.09.2015 в 08:01:59
Если лягушки не притопить, то только рояльную тут вижу.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
24.09.2015 в 09:47:49
Петля Блюм 155 градусов.
bifidak
bifidak
24.09.2015 в 10:35:43
Интеркомплект написал :
В принципе реально, но там и дверцы с пластиковой окантовкой, не сильно заметно будет если пилить.
SOVA_Lesna написал : Петля Блюм 155 градусов.
Класная штука, но ценик не бюджет, нужно 12-14 штук
ЮрийС
ЮрийС
24.09.2015 в 12:12:19
А как она спасет в этой ситуации? У нее 155 открытие, а присадка такая же, как и у лягушки обычной, за 30 рублей.
bifidak
bifidak
24.09.2015 в 21:23:47
ЮрийС написал : А как она спасет в этой ситуации? У нее 155 открытие, а присадка такая же, как и у лягушки обычной, за 30 рублей.
Судя по описанию, она нормально открывает дверцу на боковине до 34мм
Интеркомплект
Интеркомплект
25.09.2015 в 00:57:18
ЮрийС, петля правда рассчитана на боковину до 34 мм, если не ошибаюсь при ограничении толщины фасада в 19 мм, а на схеме автора толщина не указана. Я просто сразу вспомнил качество коробки моих антресолей (родных). Там чтобы выровнять площадку под планку надо было мм 5 снимать. А где 5 там и 9 уже можно.
ЮрийС
ЮрийС
25.09.2015 в 07:55:27
Да, интересная петля. Судя по картинке со скошенной боковой и торце фасадов, она прям вытаскивает фасад из ниши. Если регулируется хорошо, а блюмовские петли обычно не подводят, то должна подойти. Мне она больше интересна, как петля для боковой 25 мм. . SOVA_Lesna, спасибо!
ЮрийС
ЮрийС
25.09.2015 в 07:57:14
Интеркомплект написал : качество коробки моих антресолей (родных)
Там беда страшная обычно. И брус не вытащишь, чтобы проем нормально выровнять. Честно говоря, их уже много лет, как стараются сносить, хотя, иногда, строят и новые.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
25.09.2015 в 21:43:20
ЮрийС, про эту петлю сам узнал недавно (года 2 назад) от Вадима М, так что половину вашего "спасибо" адресую ему. До этого тоже использовал только боковые стенки из 16-го ДСП, после - эту петлю ставлю в каждый второй шкаф с распашными дверями.
