24.09.2015 в 08:36:29
Здравствуйте,уважаемые профессионалы и участники форума.Обращаюсь к вам с огромной просьбой помочь разобраться в вопросе утепления квартиры изнутри.Имеем многоквартирный дом состоящий из 3 подъездов-секций.9-14-17.Наша квартира находиться в 9 этажной секции,которая премыкает 14 этажной.Премыкает неплотно,есть воздушное пространство,как я понимаю сделано это из-за разной этажности дома.Наша стена состоит из бетонной плиты и кирпичной кладки,далее идет пустота и потом идет стена другого 14 этажного подъезда.В стене этого подъезда между плитой и кирпичной кладкой есть утеплитель,вроде пенопласт.А у нас,как я говорила нет ничего.Поэтому прошу совета,нужно ли нам внутреннее утепление и если да,то что использовать.Информацию об отсутствии утеплителя в нашей стене получили от прораба,который и посоветовал утеплить стену изнутри,а застройщик уверяет,что все сделано правильно и внутреннее утепление не требуется.Я в растерянности и не знаю как поступить,так как ни знаний ни опыта не имею.Очень надеюсь на вашу помощь.
24.09.2015 в 09:37:55
Пустотный кирпич сам является эффективным утеплителем. Другое дело, если толщина кирпичной кладки не соответствует местному климату и мощности системы отопления. Дополнительное утепление всегда делает дом более энергоэффективным и комфортным, но оно стоит денег и уменьшает полезный объём помещений. По идее для оценки ситуации нужно делать компетентный расчёт тепловых характеристик квартиры, сметы дополнительного утепления и после этого решать, оно вам нужно или нет.
24.09.2015 в 10:12:27
Hyperborey, Огромное спасибо Вам за ответ!Вы меня очень успокоили.И спасибо за рекомендации,всё учту.
24.09.2015 в 10:27:46
Лонер написал : внутреннее утепление не требуется
24.09.2015 в 10:33:01
Если по науке, то утеплять можно только снаружи. При внутреннем утеплении "точка росы" смещается ближе к внутреннему краю стены или даже к поверхности. А это приводит к постоянной сырости стены и её постепенному разрушению, появлению плесени.
24.09.2015 в 10:53:12
Alex-Alex, потому что прораб при приемке квартиры сказал,что эту стену надо утеплить изнутри.Поэтому и возник вопрос к застройщику,почему именно в нашей стене нет утеплителя и надо ли утеплять изнутри. скажите,пожалуйста,почему вы тоже считаете,что утепление не требуется?
24.09.2015 в 10:58:58
Элсервис, Да я только рада буду,если ничего делать не придется.Меня только смущает отсутствие утеплителя между кирпичом и бетоном,как в соседнем подъезде.По какой технологии этого нет у нас?Внешнюю стену уже по всякому не утеплишь,так как секции стоят почти впритык друг к другу.Как бы не получить промерзшую или заплесневевшую стену зимой.
24.09.2015 в 11:37:27
Лонер, перезимуете - узнаете чья стена теплее. может так получится - что ваша. поэтому пока можно не суетится
24.09.2015 в 12:11:48
Alex-Alex, спасибо!Зимовать этой зимой там точно не будем,а будем делать ремонт,а со стеной выходит надо ждать зимы и смотреть,что будет.
28.09.2015 в 00:07:18
Да, имеет смысл посмотреть зимой. У меня был опыт утепления стены изнутри экструзией техноплекс. Утепление получилось эффективным. Но, возможно, вы рано волнуетесь и вам это не понадобится
