the new guy
the new guy
24.09.2015 в 11:24:11
Добрый день! Просьба подсказать по следующему вопросу: в квартире на стене рядом установлены два выключателя - один отвечает за люстру на потолке, второй за свет в ванной. Люстра на потолке недавно гореть перестала - вызвали электрика, он сказал, что нет напряжения на фазе у выключателя и что вероятно соответствующий провод где-то оборвался. Предложение электрика - тянуть новый провод от щитка - это дорого и выглядеть будет некрасиво. Есть ли другие пути решения проблемы? Я слышал, что можно сделать последовательное подключение, т.е. от работающего выключателя рядом запитать фазу, и при этом работать выключатели будут по-старому, каждый по отдельности. Это возможно? Может быть, есть другие способы?
el-fi
el-fi
24.09.2015 в 11:41:24
the new guy написал : Я слышал, что можно сделать последовательное подключение, т.е. от работающего выключателя рядом запитать фазу, и при этом работать выключатели будут по-старому, каждый по отдельности. Это возможно?
Попробуйте, но только (!) если квартира питается от одной фазы. В самом печальном случае отработает УЗО, если оно у вас есть.
the new guy
the new guy
24.09.2015 в 11:50:27
el-fi,
Добрый день! Спасибо за быстрый ответ!
Не могли бы Вы подробнее описать, как именно это лучше всего сделать, и какие там есть риски (то, что Вы написали про УЗО и питание от одной фазы). Спрашиваю, потому что в электрике не силен и боюсь где-то напортачить ненароком :)
el-fi
el-fi
24.09.2015 в 11:59:21
the new guy, боитесь - не лезьте.
Суть в том, чтобы откинуть фазу от неработающего выключателя и подать на него фазу с работающего. Если выключатели питаются от одной групповой линии - считайте, что повезло. Если от разных, и какая-то из них (или обе) защищена УЗО - ничего не выйдет, защита отработает сразу же и включить не даст.
Еще раз: не понимаете - не трогайте.
TiMg33
TiMg33
25.09.2015 в 15:34:46
the new guy написал : вероятно соответствующий провод где-то оборвался.
Что значит "оборвался" ? Провода по квартире, как лианы висят ? и по ним обезьяны скачут ? "Вероятно" - где-то в скрутке контакт пропал (если предварительно ничего нигде не сверлили). А значит - ищите распаячную коробку.
Угу, можно..... только в пол-накала лампочки Ваши будут гореть....
the new guy написал : Может быть, есть другие способы?
Может быть... Может быть - их даже много. Но, может быть пригласить кого-то, кто в этом понимает ? (не того,"первого")...
igor1
igor1
26.09.2015 в 18:12:08
Абсолютно правильно пишет TiMg33
TiMg33 написал : Что значит "оборвался" ? Провода по квартире, ... "Вероятно" - где-то в скрутке контакт пропал (если предварительно ничего нигде не сверлили). А значит - ищите распаячную коробку.
TiMg33 написал : Но, может быть пригласить кого-то, кто в этом понимает ? (не того,"первого" [Подмигивание] ...
Думаю, Вы пригласили электрика из ЖЭКа. Возможно, он даже и не совсем туп. Но он предложил Вам самый дорогой вариант. Искать обрыв в скрутке - долго и не всегда получается. Да и денег за это, наверное много не возьмешь. Однако, это самое правильное, что нужно сделать в Вашем случае первым. Если не получится (маловероятно, но...) - тогда перемычку от ближайшей розетки или выключателя. Вопрос с УЗО (если оно есть) решаем. Разумеется, если тот, кто решает - специалист. {{post:5378840,Угу, можно..... только в пол-накала лампочки Ваши будут гореть....}} С чего бы это. Разумеется, возьмет фазу с другого места.
TiMg33
TiMg33
27.09.2015 в 01:32:25
igor1 написал : С чего бы это. Разумеется, возьмет фазу с другого места.
С чего бы это ? Есь там кому "разуметь"-то ? ;)
ZooZoo
ZooZoo
27.09.2015 в 01:39:30
TiMg33 написал : Есь там кому "разуметь"-то ?
Хм... ;) Предлагаю "рацуху" ;) по 100% определению 1й-2й-3й фазы. ;) зы. Задумался. М.б. патент оформить? Только кому это все нахрен нужно? :(
TiMg33
TiMg33
27.09.2015 в 01:46:50
ZooZoo написал : Предлагаю "рацуху" по 100% определению 1й-2й-3й фазы.
:popcorn
ZooZoo
ZooZoo
27.09.2015 в 01:57:02
TiMg33, Это кому-то здесь надо? 99,9999999...% никому зы. поизучаю на досуге правила оформления патентов и т.п. хрени :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.09.2015 в 11:09:09
the new guy написал : вызвали электрика, он сказал
the new guy, вызовите другого электрика, и напишите тут, что он скажет....
