#5377179
Прошу совета.
Ситуация обычная - мелкий туалет, над унитазом висит бойлер, слева стояк, краны.
Хочется всю красоту закрыть и заложить туалет плиткой.
вот так
делать не хочется.
Зашивать весь бойлер и оставить ревизию для его включения - тоже не верно.
Есть идея всю лицевую панель сделать съемной.
Каркас из бруса 3х4, на него гипсу с ревизией + плитка. Ширина 70 см, высота где то 140 см.
Под потолок анкера с крючками, или кольцами, или горизонтальная планка. И за нее зацепом этот щит.
Небольшие щели по периметру и сверху не страшат.
В случае потекли трубы, сгорел бойлер и т.д. просто снимается этот щит и все.
Весь вопрос - можно ли так сделать ? Не думаю что вес всего будет больше чем 20-30 кг. пара анкеров в потолок или стены решат вопрос. Какие могут быть сложности ?
Самый простой и безгоморройный вариант- ролльставни.
А вот так,дверь - ДСП, на мебельных петлях, на нее наклеено окрашенное сзади стекло, по периметру оконная уплотнительная лента.
Микитович написал :
А вот так
Можно и так, но в России скрытый люк в почете...
(не смог повернуть фотки...)
Баш майсторът
NoNe, Не выход, рассматривали. Во-первых бойлер сейчас висит под самый потолок - а верхняя часть у таких ставней большая и широкая. будет выступать сильно. Во вторых вид у них печальный.. закрытый пивной ларек
jekasus, Интересный вариант... Можно подробней из чего сделано ?
Микитович, эффект по типу полированного алюминия ? и все это дсп+ стекло просто открывается как дверца, да ?
Vacony написал :
Ниша из плитки и тримов, дверка из ал.профиля и стекла. Такие дверки обыкновенно для кухонных шкафов делают.
Баш майсторът
Vacony,
Дверца - ламинированная ДСП, торцы (четверть) шпатлевал потом их и заднюю стенку окрасил аэрозольной краской "тусклый алюминий", четверть оклеил уплотнителем, ручки не ставил, открывание за торец, вверху ограничитель со старого шкафа (что бы не повреждать стенку).
Стекло - заводской окраски с обратной стороны, вырезал в зеркальном ателье под нужный размер, клеил сам под гребенку по всей поверхности на герметик на MS-полимере. Идея стекла взята с сайта Геберит, (Монолит).
ЗЫ.
Наверное, про всяк выпадок, стекло бы закрепить дополнительно на пару винтов. Или подстраховать двумя узкими уголками сверху и снизу.
Vacony написал :
Аналогично, только бойлера нет. Буду закрывать стояки и трубы. Планирую съемные короба из фанеры, сверху плитку. Каркаса не будет.
bvn-2005, а на чем фанеру крепить ? Принцип съемности какой ?
Себе сделал так. Правда стоит небольшой на 30л. заказал лист стекла с нанесением фотопечати. Размер как раз что бы можно было заменить нагреватель.
bvn-2005,
У меня сын использует водостойкую фанеру сотнями листов.
Китайская - изготавливается из тополя, прочности никакой.
Российская, ФСФ "Свеза" - чуть лучше, но очень много некачественной, даже в одной партии, крутит ее конкретно.
Лучшая - это ФСФ производитель "ОДЕК", но сильно дорогая, и даже ее немного крутит.
Вот почему для этой дверки и применил ламинированную ДСП.
Да и то слой клея пускал более 1 мм.
Так что подумайте, что бы не посыпалась плитка желательно применять полиуретановый клей или на MS-полимере, и каркас для жесткости нужен толстый.
Vacony написал :
Vacony написал :
Скорее всего будет крепеж насквозь небольшими винтиками
Микитович написал :
Лучшая - это ФСФ
Это фенол и формальдегид. Я использовал ФК.
bvn-2005,
Посмотрел по ссылке.
Особенно улыбнуло манагерская похвальба "самый сильный клей такого типа, великолепно склеивает влажную, мороженую древесину,". Не годится этот клей для влажной поверхности, тем более мороженной.
Обычный каучуковый клей на алифатических растворителях. Клеить нужно чтобы одна из поверхностей могла впитывать растворитель.
Кроме того со временем на светлой плитке могут проступить темные пятна.
Так что поосторожней.
Микитович написал :
Микитович написал :
Ну, не знаю про манагеров, но на двух экранах под ваннами плитка висит и отваливаться пока не собирается. Правда, морозить не пробовал...
bvn-2005,
После поклейки и застывания морозить можно.
А вот на влажную замороженную клеить как обещают - ну что приклеится ко льду??? Только вода.
А с чего это плитке сыпаться с мдф панели к примеру, когда она и на гипсе висит отлично на бумаге ?
Люк большой найти нереально почти... Бойлер то 80 литров.
Что то склоняюсь к варианту две створки, парами одна над другой. Две небольших под краны достать и бойлер глянуть, две над ними повыше что бы бойлер снять если что... На 2-3 петлях что бы наклеить плитку. Там буквально по 4-6 плиток будет на каждой. Коробку из бруска сделать 3х4, и кинуть мдф на него. Рассчитать что бы заподлицо с плиткой закрывалось
Мои знакомые собирали конструкцию,а я облицовывал.
yang72, круто... засмотрелся. у нас такого не сделают.. это по трубам и сантехнике..
Но вопрос больше в лючке. Из чего он ? И что будут делать жители когда надо будет менять ТЕН например ? Бойлер через тот люк не вытащить же
