Vacony
Vacony
Симферополь
25.09.2015 в 11:16:12
bvn-2005, а на чем фанеру крепить ? Принцип съемности какой ?
burn70
burn70
Ульяновск
25.09.2015 в 11:38:11
Себе сделал так. Правда стоит небольшой на 30л. заказал лист стекла с нанесением фотопечати. Размер как раз что бы можно было заменить нагреватель.
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 12:55:05
bvn-2005, У меня сын использует водостойкую фанеру сотнями листов. Китайская - изготавливается из тополя, прочности никакой. Российская, ФСФ "Свеза" - чуть лучше, но очень много некачественной, даже в одной партии, крутит ее конкретно. Лучшая - это ФСФ производитель "ОДЕК", но сильно дорогая, и даже ее немного крутит. Вот почему для этой дверки и применил ламинированную ДСП. Да и то слой клея пускал более 1 мм. Так что подумайте, что бы не посыпалась плитка желательно применять полиуретановый клей или на MS-полимере, и каркас для жесткости нужен толстый.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2015 в 13:03:28
Vacony написал : а на чем фанеру крепить ?
http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
Vacony написал : Принцип съемности какой ?
Скорее всего будет крепеж насквозь небольшими винтиками
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2015 в 13:11:49
Микитович написал : Лучшая - это ФСФ
Это фенол и формальдегид. Я использовал ФК.
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 13:19:00
bvn-2005, Посмотрел по ссылке. Особенно улыбнуло манагерская похвальба "самый сильный клей такого типа, великолепно склеивает влажную, мороженую древесину,". Не годится этот клей для влажной поверхности, тем более мороженной. Обычный каучуковый клей на алифатических растворителях. Клеить нужно чтобы одна из поверхностей могла впитывать растворитель. Кроме того со временем на светлой плитке могут проступить темные пятна. Так что поосторожней.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2015 в 13:22:30
Микитович написал : манагерская похвальба
Микитович написал : Не годится этот клей для влажной поверхности, тем более мороженной
Ну, не знаю про манагеров, но на двух экранах под ваннами плитка висит и отваливаться пока не собирается. Правда, морозить не пробовал...
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 14:09:48
bvn-2005, После поклейки и застывания морозить можно. А вот на влажную замороженную клеить как обещают - ну что приклеится ко льду??? Только вода.
Vacony
Vacony
Симферополь
28.09.2015 в 19:53:04
А с чего это плитке сыпаться с мдф панели к примеру, когда она и на гипсе висит отлично на бумаге ? Люк большой найти нереально почти... Бойлер то 80 литров. Что то склоняюсь к варианту две створки, парами одна над другой. Две небольших под краны достать и бойлер глянуть, две над ними повыше что бы бойлер снять если что... На 2-3 петлях что бы наклеить плитку. Там буквально по 4-6 плиток будет на каждой. Коробку из бруска сделать 3х4, и кинуть мдф на него. Рассчитать что бы заподлицо с плиткой закрывалось
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
28.09.2015 в 21:39:12
Мои знакомые собирали конструкцию,а я облицовывал.http://www.youtube.com/watch?v=hU9UJerFdHc
Vacony
Vacony
Симферополь
29.09.2015 в 20:07:28
yang72, круто... засмотрелся. у нас такого не сделают.. это по трубам и сантехнике.. Но вопрос больше в лючке. Из чего он ? И что будут делать жители когда надо будет менять ТЕН например ? Бойлер через тот люк не вытащить же
