Vacony
Vacony
Симферополь
24.09.2015 в 12:17:31
Прошу совета. Ситуация обычная - мелкий туалет, над унитазом висит бойлер, слева стояк, краны. Хочется всю красоту закрыть и заложить туалет плиткой. вот так http://photoidom.ru/photo/85/857331b79a2b8d65b38a4670790e1124.jpg делать не хочется.
Зашивать весь бойлер и оставить ревизию для его включения - тоже не верно. Есть идея всю лицевую панель сделать съемной. Каркас из бруса 3х4, на него гипсу с ревизией + плитка. Ширина 70 см, высота где то 140 см. Под потолок анкера с крючками, или кольцами, или горизонтальная планка. И за нее зацепом этот щит. Небольшие щели по периметру и сверху не страшат. В случае потекли трубы, сгорел бойлер и т.д. просто снимается этот щит и все.
Весь вопрос - можно ли так сделать ? Не думаю что вес всего будет больше чем 20-30 кг. пара анкеров в потолок или стены решат вопрос. Какие могут быть сложности ?
NoNe
NoNe
Луганск
24.09.2015 в 17:20:03
Самый простой и безгоморройный вариант- ролльставни.
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 18:53:54
А вот так,дверь - ДСП, на мебельных петлях, на нее наклеено окрашенное сзади стекло, по периметру оконная уплотнительная лента.
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2015 в 19:40:25
Микитович написал : А вот так
Можно и так, но в России скрытый люк в почете... (не смог повернуть фотки...)
Баш майсторът
Vacony
Vacony
Симферополь
24.09.2015 в 20:10:14
NoNe, Не выход, рассматривали. Во-первых бойлер сейчас висит под самый потолок - а верхняя часть у таких ставней большая и широкая. будет выступать сильно. Во вторых вид у них печальный.. закрытый пивной ларек
Vacony
Vacony
Симферополь
24.09.2015 в 20:12:09
jekasus, Интересный вариант... Можно подробней из чего сделано ?
Vacony
Vacony
Симферополь
24.09.2015 в 20:13:39
Микитович, эффект по типу полированного алюминия ? и все это дсп+ стекло просто открывается как дверца, да ?
kuda
kuda
Челябинск
24.09.2015 в 22:05:14
Не забывайте, что спустя некоторое время бойлер может потребовать обслуживание, а именно замену анода и тэнов (будет постоянно срабатывать УЗО). И как такое сделать если бойлер зашить?
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2015 в 22:08:29
Vacony написал : Можно подробней из чего сделано ?
Ниша из плитки и тримов, дверка из ал.профиля и стекла. Такие дверки обыкновенно для кухонных шкафов делают.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 23:24:41
Vacony, Дверца - ламинированная ДСП, торцы (четверть) шпатлевал потом их и заднюю стенку окрасил аэрозольной краской "тусклый алюминий", четверть оклеил уплотнителем, ручки не ставил, открывание за торец, вверху ограничитель со старого шкафа (что бы не повреждать стенку). Стекло - заводской окраски с обратной стороны, вырезал в зеркальном ателье под нужный размер, клеил сам под гребенку по всей поверхности на герметик на MS-полимере. Идея стекла взята с сайта Геберит, (Монолит). ЗЫ. Наверное, про всяк выпадок, стекло бы закрепить дополнительно на пару винтов. Или подстраховать двумя узкими уголками сверху и снизу.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2015 в 09:59:10
Vacony написал : Хочется всю красоту закрыть и заложить туалет плиткой.
Аналогично, только бойлера нет. Буду закрывать стояки и трубы. Планирую съемные короба из фанеры, сверху плитку. Каркаса не будет.
