#5377331
Делимся ощущениями, опытом эксплуатации и проблемами.
Купил себе GSN50 для электромонтажных работ. Отстрелял примерно 7000 гвоздей.
В целом пистолет радует, но достали две вещи:
  • Постоянное засирание смазочным маслом из баллона адаптера высокого давления (такая пласмассовая белая штучка, в которую вставляется клапан баллона). В результате пушка начинает стрелять через раз а потом совсем перестает. Приходится вытаскивать клапан, свернутой в трубочку тонкой тканью прочищать дырку. Через 2000-3000 выстрелов ситуация повторяется
  • Когда магазин пустеет и заряжаешь новые гвозди, почему-то заклинивает прижимной механизм. Приходится спускать гвозди, отжимать механизм и заново заряжать.
Как избавится от этой хрени?
Имеет ли смысл перейти на гвозди hilti или pulsa? На последнем объекте запарился стрелять в потолок (гнет через один), хотя выбирал специальные короткие гвозди для потолка и пистолет держу прямо.
похоже ты один такой продвинутый!!!
А громко твой пистолет стреляет?
Alexey_Spb написал :
Не замечал такого.
в смысле "толкатель" ? Может разобрать, шлифануть кромки спиральной пружины ?
Знакомо, по-началу хотелось апстену ё*нуть...
Наработалось 4 "мульки":
1) "короче" + "вертикальней" (ну с этим давно определились).
2) стрелять рядом.
3) стрелять повторно (в одно место)
4) "качнуть" 2-3 раза ствол (ДО окончания продувки) - газа в камере получается больше, выстрел мощнее (ресурс конечно под вопросом, но насрать в общем-то)^
Профан2 написал :
Нет, не очень. Как громкий хлопок. Соседей вообще не напрягает по сравнению с перфоратором. Через пару этажей вообще на шум никто внимания не обращает.
Но если стрелять в потолок или пол, то следующий этаж по направлению выстрела все очень даже слышит.
TiMg33 написал :
Толкатель это что? У 50-ки "нос" (то есть дуло) служит прижимной скобой, вы про нее говорили? То есть прижимаешь пистолет дулом к стене, оно частично уходит внутрь корпуса и пистолет готов к работе. После выстрела дуло вылезает обратно и начинается вентиляция камеры сгорания.
Просто у других моделей toua принцип немного другой, знакомый давал перед покупкой погонять GSN-40..
А тут часто после выстрела нос остается вдавленным, а вентилятор перемешивает продукты выхлопа в камере сгорания (так как она остается закрытой). Чтобы он вылез обратно, надо ткнуть им еще раз в стену или потолок или передернуть рукой.
Не пробовал пока с пружиной.. но приду походу к тому что это придется сделать. Пока пистолет на объекте в работе, доделаю тогда отдам на ремонт.
TiMg33 написал :
2) стрелять рядом.
Эмпирическим путем пришел ко всем трем вариантам, а до последнего не додумался, спасибо, попробую.
И самое главное - удобство позы из которой стреляешь, то есть пистолет не на вытянутых руках.
Мне еще очень помогло сильно прижимать рукой зад пистолета в момент выстрела. Правда я не знаю как это отразится на его ресурсе при таком прижатии боек стучит по гвоздю два раза - то есть первый раз забивает, из-за отсутствия рикошета корпуса пистолета (он сильно прижат) боек отлетает назад а потом слегка стукает еще раз. Хотя ему должно быть пофиг, есть товарищи которые в металл гвозди забивают, там наверняка нагрузки куда больше.
Позвонил в магазин где его покупал - в GNGroup.
Проконсультировали меня, вероятно, кусок пластиковой юбки гвоздя попал. Рассказали как самому разобрать и почистить завтра попробую.
Кстати, рекомендую, классные ребята которые любят свое дело - всегда посоветую, дадут рекомендации. Уж не говоря о том что дают пострелять при покупке если есть сомнения в выборе пистолета или расходников, например, так я выбрал в результате и сам пистолет и гвозди и фирменные спитовские клипсы вместо дешевого китая. Это не реклама ))
Alexey_Spb, .Я перед приобретением долго изучаю,потом покупаю.Инструмент качественный,тем более 50-я модель,ребята-молодцы,приятно общаться.У них там много интересного,даже для систайнеров можно"замутить" шикарность.
Толкатель это что?
Ну, судя по :
я подумал, что у Вас подклинивает коретка("толкатель"?) в магазине..., ну т.е. та штука, которая непосредственно обойму гвоздей толкает.
Об этом :
и не подумал. Хотя несколько раз было. Списал на то, что просто загрязняется песком, при работе "в потолок" - разобрал, прошёлся щёткой, смазал, собрал - нормально.
Про пружину - я имел ввиду ту пружину, что в "магазине" (она там типа, как в рулетке).
И самое главное - удобство позы ... очень помогло сильно прижимать рукой зад пистолета в момент выстрела.
Мне удобно, когда задница пистолета (упёртого вдавленным стволом в потолок) на уровне плеча - всегда можно плечом поддавить.
...классные ребята ... дают пострелять при покупке
О чём я и говорил по-соседству, когда про "нормального дилера".
Таже беда на Spite 700p!
Alexey_Spb, Завтра поеду покупать GSN50, какими гвоздями в основном пользуетесь?
ser6672 написал:
ser6672,
Отличный выбор!
Кстати, почитайте мой пост в комментах про настройку адаптера газа.. Статья про GSN-40, но адаптеры одинаковые. Да и вообще, за исключением мелочей, пистолеты почти идентичные по конструкции. Промотайте текст вниз до комментариев..
Это чтобы по первости не пришлось в GNGroup ездить если вдруг начнет через раз стрелять ))
И сменные адаптеры, идущие в комплекте, не потеряйте - они мелкие и легко теряются. А штука эта меняется относительно часто.
Гвозди зависят от бетона и прикрепляемого материала, надо предварительно пристрелить одну обойму (10 штук гвоздей) на объекте.
Обычно использую:
Клипсы Spit на потолок - 17 мм усиленные.
Перфолента на пол - 19 мм обычные.
Принцип такой - потолок - всегда усиленные и короткие.
Пол - подлиннее, можно и усиленные (100 рублей разница).
Еще стрелять из самого удобного положения, особенно в потолок и пистолет держать вертикально. Иначе гвоздь загнет. Не знаю почему, заметил такую закономерность (пробовал держать ровно, находясь в неудобном положении, не получалось).
robinruk написал:
robinruk,
Неудивительно, ведь GSN-50 даже производителем позиционируется как "недорогой аналог Spit-700", передрали с него все болячки в том числе.
Alexey_Spb, Спасибо за отличную статью .
Alexey_Spb написал:
Думаю для начала такие и возьму.
Как вы думаете, стоит переплатить за GSN50 со сменным стволом или достаточно GSN40.
ser6672 написал:
Однозначно стоит!
Он и мощнее, но самое главное - это сменный ствол для клипс. С GSN-40 вы не сможете прибивать клипсы, узкие кабель-каналы и прочие элементы, в которые надо засунуть тонкое дуло.
То есть если вы решили купить 50-й, то покупайте. 40-й для гипсокартонщиков сделан..
Я вот не знаю для чего вам пистолет, пишу исходя из своих нужд )
Единственное что если работаете по полу и прибиваете перфоленту, то поставьте обычное дуло, не для клипс - оно толстое и меньше шанс что его расколет (такое бывает, у меня тоже было).
Alexey_Spb, Спасибо, рассеяли мои сомнения, буду брать GSN50.
ser6672 написал:
Отлично, передавайте привет Дмитрию Кирсанову
Надеюсь, инструмент прослужит вам долго и будет радовать вас (я вот свой GSN50 окупил за пару обьектов, работать с ним просто несравнимо приятней и быстрее, чем с перфоратором).
И, если вас не затруднит, пожалуйста, проголосуйте за статью (поставьте отметку в ней "это полезно") - она участвует в конкурсе, а из всех статей за нее почти никто не голосует, видимо, чужда данная тема широкой аудитории
Alexey_Spb написал:
Я бы с удовольствием, но что то не нахожу, где отметка "это полезно".
Да, обойма маленькая, нужно было барабан какой приделать, а то быстро заканчиваются!
services написал:
Ну есть такое. Для этого во время работы использую пояс - справа сумка Phoenix Contact для инструмента типа ножниц, кусков перфоленты и т.д. Слева - подвес для пистолета + маленькая сумочка из леруа для гвоздей.
Для чистки ствола использую небольшой ершик) помогает не разбирать ствол) В этом плане 40й пистолет более неприхотливый, чистить придется реже и кстати реже ТО проводить, на 50м желательно каждые 7-10 тыс. делать,а на 40м достаточно раз в 10-15 тыс. выстрелов, но с клипсами беда) только 50й конечно, не зря её называют наиболее удачной моделью)))
Самое важное это не смазывать ствол! наоборот будет быстрее клинить, в баллонах с пропан-бутановой смесью уже содержится смазка, а та, что в комплекте идет только для ТО при смазывании уплотнительных колец камеры сгорания. Саму камеру чищу обычной джшкой 40, кстати в Джиэнгрупп есть специальный спрей для чистки им гораздо проще чистить.
Вы используете усиленные гвозди?
Добрый вечер. Хочу через недельку приобрести GSN50 E-Clip.
Смущает описание одного из комплекта: Комплект с двумя стволами для монтажа направляющих и электромонтажа. То есть, может попасться короткий ствол, и нельзя будет гипсокартонные направляющие ставить им?
Молчаливый, можно.У меня 40-я модель,50-удобней.
Я покупал на выставке когда только представили на Российском рынке,это позже ребята доработку модели обсудили с Тоуа и появилась 50-я модель.Она лучше и стволы в комплекте.
Молчаливый написал:
Молчаливый,Приезжайте в GNGroup, там вам всё покажут и расскажут и пострелять дадут, сам покупал у них комплект с двумя стволами, пристреливать направляющие одно удовольствие. Не сочтите за рекламу. Недавно перестал стрелять, отвёз к ним, они при мне за 15 минут разобрали, извлекли кусочек гвоздя из механизма и отдали уже исправным, что удивило, даже не потребовали документов и чеков, что пистолет покупал у них и когда. То есть я обратился о поломке в офис на втором этаже(ни какие документы не спрашивали), они меня отправили в сервис на первом этаже, при мне за 15 минут всё устранили.
Alexey_Spb, мне представитель Хилти в свое время подсказал стрелять в бетон на котором отстреливают 18 и 20 мм гвозди более короткими 14 мм для металла, рикошетов гораздо меньше, правда мне пристрелить 1 мм, а Вам думаю клипсы?
Alexey_Spb, ну не знаю, у меня соседи сверху обсераються
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Делаем пожарную сигнализацию в строящихся домах (где просто монолит, где + перекрытия). Трассу ведём в кабельных каналах (пластик, металл), и гофре D20, в основном, по потолку. Размеры канала 20x25, 25x16, 40x25. На данный момент крепим и каналы и клипсы D20 дюбель-шурупами 6x40.
Думаю купить Toua GSN50E для ускорения процесса. Поговорил с мужиками, которые дают объект, про пистолет, на что они говорят, мол, нельзя им крепить канал, так как такой крепёж будто бы "не сертифицированный". Встречались с такими проблемами? Насколько реальна проблема? Сейчас ищу информацию про сертификацию крепежа.
Timur_Sayf7kov, поинтересуйтесь у официальных представителей Toua..,типа GNGroup.Это их прямая обязанность.
В общем, оставил вчера на сайте GNGroup сообщение, подобное тому что выше. Сегодня оттуда позвонил человек и сказал, что раньше у них было отказное письмо про сертификацию гвоздей, но сейчас есть сертификат и на пистолет и на расходники. Каких-либо официальных документов, на которые можно ссылаться (вроде испытательных мероприятий) нет. Думаю, сертификации гвоздей достаточно для защиты техники прямого монтажа от нападок.
Продолжаю тему про сертификацию.
Сегодня выяснил что имелась ввиду не сертификация гвоздей как таковых, а отсутствие их сертификации в сфере монтажа ОКЛ (огнестойких кабельных линий)
Насколько я понимаю, сейчас нужно инициировать проверку крепежа Toua при испытаниях таких контор как НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», для того чтобы получить от них сертификат, позволяющий бить канал и сетку Манье пистолетом Toua а не как мне сейчас предлагают.
Буду разбираться дальше.
Есть соображения что к чему?
Извиняюсь, ссылку про крепеж ОКЛ не ту прилепил.
