Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.09.2015 в 14:45:16
Делимся ощущениями, опытом эксплуатации и проблемами.
Купил себе GSN50 для электромонтажных работ. Отстрелял примерно 7000 гвоздей.
В целом пистолет радует, но достали две вещи:
  • Постоянное засирание смазочным маслом из баллона адаптера высокого давления (такая пласмассовая белая штучка, в которую вставляется клапан баллона). В результате пушка начинает стрелять через раз а потом совсем перестает. Приходится вытаскивать клапан, свернутой в трубочку тонкой тканью прочищать дырку. Через 2000-3000 выстрелов ситуация повторяется
  • Когда магазин пустеет и заряжаешь новые гвозди, почему-то заклинивает прижимной механизм. Приходится спускать гвозди, отжимать механизм и заново заряжать.
Как избавится от этой хрени?
Имеет ли смысл перейти на гвозди hilti или pulsa? На последнем объекте запарился стрелять в потолок (гнет через один), хотя выбирал специальные короткие гвозди для потолка и пистолет держу прямо.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Профан2
Профан2
Ульяновск
26.09.2015 в 12:32:43
похоже ты один такой продвинутый!!! :o А громко твой пистолет стреляет?
TiMg33
TiMg33
29.09.2015 в 09:23:45
Alexey_Spb написал : Постоянное засирание смазочным маслом из баллона адаптера высокого давления
Не замечал такого.
Alexey_Spb написал : почему-то заклинивает прижимной механизм.
в смысле "толкатель" ? Может разобрать, шлифануть кромки спиральной пружины ?
Alexey_Spb написал : На последнем объекте запарился стрелять в потолок (гнет через один),
Знакомо, по-началу хотелось апстену ё*нуть... ;) Наработалось 4 "мульки": 1) "короче" + "вертикальней" (ну с этим давно определились). 2) стрелять рядом. 3) стрелять повторно (в одно место) 4) "качнуть" 2-3 раза ствол (ДО окончания продувки) - газа в камере получается больше, выстрел мощнее (ресурс конечно под вопросом, но насрать в общем-то)^ http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t195979-gazovyj-pistolet/?p=5147236#post5147236
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 16:06:10
Профан2 написал : А громко твой пистолет стреляет?
Нет, не очень. Как громкий хлопок. Соседей вообще не напрягает по сравнению с перфоратором. Через пару этажей вообще на шум никто внимания не обращает.
Но если стрелять в потолок или пол, то следующий этаж по направлению выстрела все очень даже слышит.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 16:13:15
TiMg33 написал : в смысле "толкатель" ? Может разобрать, шлифануть кромки спиральной пружины ?
Толкатель это что? У 50-ки "нос" (то есть дуло) служит прижимной скобой, вы про нее говорили? То есть прижимаешь пистолет дулом к стене, оно частично уходит внутрь корпуса и пистолет готов к работе. После выстрела дуло вылезает обратно и начинается вентиляция камеры сгорания.
Просто у других моделей toua принцип немного другой, знакомый давал перед покупкой погонять GSN-40..
А тут часто после выстрела нос остается вдавленным, а вентилятор перемешивает продукты выхлопа в камере сгорания (так как она остается закрытой). Чтобы он вылез обратно, надо ткнуть им еще раз в стену или потолок или передернуть рукой.
Не пробовал пока с пружиной.. но приду походу к тому что это придется сделать. Пока пистолет на объекте в работе, доделаю тогда отдам на ремонт.
TiMg33 написал : 1) "короче" + "вертикальней" (ну с этим давно определились). 2) стрелять рядом. 3) стрелять повторно (в одно место) 4) "качнуть" 2-3 раза ствол (ДО окончания продувки) - газа в камере получается больше, выстрел мощнее (ресурс конечно под вопросом, но насрать в общем-то)
Эмпирическим путем пришел ко всем трем вариантам, а до последнего не додумался, спасибо, попробую.
И самое главное - удобство позы из которой стреляешь, то есть пистолет не на вытянутых руках.
Мне еще очень помогло сильно прижимать рукой зад пистолета в момент выстрела. Правда я не знаю как это отразится на его ресурсе при таком прижатии боек стучит по гвоздю два раза - то есть первый раз забивает, из-за отсутствия рикошета корпуса пистолета (он сильно прижат) боек отлетает назад а потом слегка стукает еще раз. Хотя ему должно быть пофиг, есть товарищи которые в металл гвозди забивают, там наверняка нагрузки куда больше.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 16:45:54
Позвонил в магазин где его покупал - в GNGroup.
Проконсультировали меня, вероятно, кусок пластиковой юбки гвоздя попал. Рассказали как самому разобрать и почистить завтра попробую.
Кстати, рекомендую, классные ребята которые любят свое дело - всегда посоветую, дадут рекомендации. Уж не говоря о том что дают пострелять при покупке если есть сомнения в выборе пистолета или расходников, например, так я выбрал в результате и сам пистолет и гвозди и фирменные спитовские клипсы вместо дешевого китая. Это не реклама ))
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.10.2015 в 12:41:25
Alexey_Spb, .Я перед приобретением долго изучаю,потом покупаю.Инструмент качественный,тем более 50-я модель,ребята-молодцы,приятно общаться.У них там много интересного,даже для систайнеров можно"замутить" шикарность.
TiMg33
TiMg33
24.10.2015 в 20:36:46
Alexey_Spb написал : Толкатель это что?
Ну, судя по :
Alexey_Spb написал : Когда магазин пустеет и заряжаешь новые гвозди, почему-то заклинивает прижимной механизм. Приходится спускать гвозди, отжимать механизм и заново заряжать.
я подумал, что у Вас подклинивает коретка("толкатель"?) в магазине..., ну т.е. та штука, которая непосредственно обойму гвоздей толкает. Об этом :
Alexey_Spb написал : А тут часто после выстрела нос остается вдавленным
и не подумал. Хотя несколько раз было. Списал на то, что просто загрязняется песком, при работе "в потолок" - разобрал, прошёлся щёткой, смазал, собрал - нормально.
Alexey_Spb написал : Не пробовал пока с пружиной..
Про пружину - я имел ввиду ту пружину, что в "магазине" (она там типа, как в рулетке).
Alexey_Spb написал : И самое главное - удобство позы ... очень помогло сильно прижимать рукой зад пистолета в момент выстрела.
Мне удобно, когда задница пистолета (упёртого вдавленным стволом в потолок) на уровне плеча - всегда можно плечом поддавить. . .
Alexey_Spb написал : ...классные ребята ... дают пострелять при покупке
О чём я и говорил по-соседству, когда про "нормального дилера".
robinruk
robinruk
14.12.2016 в 11:50:03
Таже беда на Spite 700p!
ser6672
ser6672
21.12.2016 в 13:57:09
Alexey_Spb, Завтра поеду покупать GSN50, какими гвоздями в основном пользуетесь?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 16:51:07
ser6672 написал: Alexey_Spb, Завтра поеду покупать GSN50, какими гвоздями в основном пользуетесь?
ser6672,
Отличный выбор!
Кстати, почитайте мой пост в комментах про настройку адаптера газа.. Статья про GSN-40, но адаптеры одинаковые. Да и вообще, за исключением мелочей, пистолеты почти идентичные по конструкции. Промотайте текст вниз до комментариев..
http://www.mastercity.ru/blogs/post/11385/
Это чтобы по первости не пришлось в GNGroup ездить если вдруг начнет через раз стрелять ))
И сменные адаптеры, идущие в комплекте, не потеряйте - они мелкие и легко теряются. А штука эта меняется относительно часто.
Гвозди зависят от бетона и прикрепляемого материала, надо предварительно пристрелить одну обойму (10 штук гвоздей) на объекте.
Обычно использую:
Клипсы Spit на потолок - 17 мм усиленные. Перфолента на пол - 19 мм обычные.
Принцип такой - потолок - всегда усиленные и короткие. Пол - подлиннее, можно и усиленные (100 рублей разница).
Еще стрелять из самого удобного положения, особенно в потолок и пистолет держать вертикально. Иначе гвоздь загнет. Не знаю почему, заметил такую закономерность (пробовал держать ровно, находясь в неудобном положении, не получалось).
