кажется что эти поприкольней (для гофр)
06.09.2018 в 19:44:56
06.09.2018 в 20:00:36
Может быть, такими не пользовался, при случае надо будет купить, и не дорогие.
06.09.2018 в 20:05:21
ser6672 написал: Может быть, такими не пользовался, при случае надо будет купить, и не дорогие.
ser6672, если не появятся клипсы, то их закуплю, и стяжки черненькие поширшье
06.09.2018 в 21:21:04
a12377777, интересно это такие же? по дырке для дула
06.09.2018 в 22:14:09
Похоже такие же, смущает отверстие 5 мм., будет ли нормально гвоздь держать, хотя на видео их пристреливают нормально. Надо самим потестить.
07.09.2018 в 08:54:24
ser6672 написал: Похоже такие же, смущает отверстие 5 мм., будет ли нормально гвоздь держать, хотя на видео их пристреливают нормально. Надо самим потестить.
ser6672, большовата дырка, но обычно пластик из обоймы дожимает. Просто лично мне белые нравятся, почему то мне кажется, что черный похрупче, его же докрашивают всякими золами.
10.09.2018 в 22:46:50
a12377777 написал:
Результаты противостояния 19 гвоздей с бетоном. И фото дефекта ствола.
a12377777, дефект ниочем . У меня четверть окружности выкололась на кончике электромонтажного ствола. Клипса держалась только в одном положении. Я ещё тысячи полторы выстрелов с него сделал. Проблем никаких не было. Потом попал в закладную под штукатуркой 35 гвоздём и выколол ещё дугу градусов в 30. Стал ствол неработопригодным. Но добрые люди в магазине поменяли его на восстановленный.
03.10.2018 в 14:01:07
Подскажите какие площадки для хомутов и клипсы кроме DKC подходят? что-то из частовстречаемого на рынках. Сам пока нашел только клипсы Ecoplast, площадки все кроме DKC разлетаются с шансом 50% от удара гвоздя.
03.10.2018 в 14:54:04
Сам стреляю площадки дкс, те что побольше. Но парадокс у меня в городе спит площадки стоят дешевле чем дкс.
03.10.2018 в 19:56:52
MOHAPXUCT написал: Подскажите какие площадки для хомутов и клипсы кроме DKC подходят? что-то из частовстречаемого на рынках. Сам пока нашел только клипсы Ecoplast, площадки все кроме DKC разлетаются с шансом 50% от удара гвоздя.
MOHAPXUCT, проаква 18008, шикарные клипсы
03.10.2018 в 19:58:34
вроде пристрелялся к своему потолку, но все равно левые прострелы есть, но меньше взял кованые 15 мм гвозди и забиваю теперь с двойным газом-отжимаю один раз в холостую и сразу еще раз и забиваю-получается мощней удар
