a12377777
a12377777
06.09.2018 в 19:44:56
http://d-f-s.ru/products/ploshchadki-pod-styazhku-22-2-h-16-mm-100-sht кажется что эти поприкольней (для гофр)
ser6672
ser6672
06.09.2018 в 20:00:36
Может быть, такими не пользовался, при случае надо будет купить, и не дорогие.
a12377777
a12377777
06.09.2018 в 20:05:21
ser6672 написал: Может быть, такими не пользовался, при случае надо будет купить, и не дорогие.
ser6672, если не появятся клипсы, то их закуплю, и стяжки черненькие поширшье
a12377777
a12377777
06.09.2018 в 21:21:04
a12377777, интересно это такие же? по дырке для дула http://www.alpha-company.ru/products/ploschadka-pod-vint-dlya-krepleniya-styazhek-23x16-mm-d-5-mm-100-sht-cabeus-hc-2
ser6672
ser6672
06.09.2018 в 22:14:09
Похоже такие же, смущает отверстие 5 мм., будет ли нормально гвоздь держать, хотя на видео их пристреливают нормально. Надо самим потестить.
a12377777
a12377777
07.09.2018 в 08:54:24
ser6672 написал: Похоже такие же, смущает отверстие 5 мм., будет ли нормально гвоздь держать, хотя на видео их пристреливают нормально. Надо самим потестить.
ser6672, большовата дырка, но обычно пластик из обоймы дожимает. Просто лично мне белые нравятся, почему то мне кажется, что черный похрупче, его же докрашивают всякими золами.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
10.09.2018 в 22:46:50
a12377777 написал:
Результаты противостояния 19 гвоздей с бетоном. И фото дефекта ствола.
a12377777, дефект ниочем . У меня четверть окружности выкололась на кончике электромонтажного ствола. Клипса держалась только в одном положении. Я ещё тысячи полторы выстрелов с него сделал. Проблем никаких не было. Потом попал в закладную под штукатуркой 35 гвоздём и выколол ещё дугу градусов в 30. Стал ствол неработопригодным. Но добрые люди в магазине поменяли его на восстановленный.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
03.10.2018 в 14:01:07
Подскажите какие площадки для хомутов и клипсы кроме DKC подходят? что-то из частовстречаемого на рынках. Сам пока нашел только клипсы Ecoplast, площадки все кроме DKC разлетаются с шансом 50% от удара гвоздя.
Flokki
Flokki
Самара
03.10.2018 в 14:54:04
Сам стреляю площадки дкс, те что побольше. Но парадокс у меня в городе спит площадки стоят дешевле чем дкс.
a12377777
a12377777
03.10.2018 в 19:56:52
MOHAPXUCT написал: Подскажите какие площадки для хомутов и клипсы кроме DKC подходят? что-то из частовстречаемого на рынках. Сам пока нашел только клипсы Ecoplast, площадки все кроме DKC разлетаются с шансом 50% от удара гвоздя.
MOHAPXUCT, проаква 18008, шикарные клипсы
a12377777
a12377777
03.10.2018 в 19:58:34
вроде пристрелялся к своему потолку, но все равно левые прострелы есть, но меньше взял кованые 15 мм гвозди и забиваю теперь с двойным газом-отжимаю один раз в холостую и сразу еще раз и забиваю-получается мощней удар
