Ves
Ves
Тверь
25.09.2015 в 21:01:38
Alex___dr написал : Вручную, и даже на сверлильном станке - нет.
Да. Если есть возможность и руки оттуда.
Feelgood!
Пряморучко
Пряморучко
25.09.2015 в 22:02:11
dokar написал : А эта http://www.gtool.ru/catalog/dopoborud/pasta/, - пойдет ?
Конечно подойдет.
Оушен
Оушен
25.09.2015 в 23:58:47
Alex___dr написал :
Оушен написал : а то, что отверстия уже насверлены - ценра поймать получится?
Вручную, и даже на сверлильном станке - нет. На фрезерном, (не сверлом...) получится...
Согласен по поводу фрезерного. Только это тетива под четыре ступени - уже сварена. Удобно будет на фрезерном? Если у кого есть такой опыт, поделитесь...
26.09.2015 в 00:03:34
Оушен написал : Удобно будет на фрезерном?
Не слишком, но реально...
Оушен
Оушен
26.09.2015 в 01:50:38
Alex___dr, соглашусь. Осталось дело за малым - найти владельца/пользователя станка. :) Готов поассистировать...
Serg
Serg
27.09.2015 в 23:54:08
Пряморучко написал : Смзка Петрова приветствуется.
Смазка не поможет просверлить прямо. Думаю, сверло было затуплено, а оператор дрели неопытный, который держал сверло не перпендикулярно поверхности, поэтому повело. Нержавейку можно просто мылом настроганным смазать, но это скорее для чистоты поверхности после обработки.
Согласен. Или напильником распилить... долго, нудно, зато 100% эффект и без станка. Прикиньте, может удастся рассверлить, скажем, 8мм без выхода за пределы... Или как вариант - рассверлить больше, а под болты подложить шайбы - ну и фиг, пусть отверстия будут кривыми, главное, чтобы болты встали правильно.
JamMSK
JamMSK
28.09.2015 в 02:54:47
а не проще (и не дешевле ли?) детали заново сделать, если это просто профильная труба. Либо как вариант повернуть её на 90 или 180 градусов и просверлить другие отверстия , но уже правильно. Я такую же трубу как-то использовал для ограждения, так несколько сотен отверстий пришлось сверлить - купил для этой цели самый простой станок и кобальтовые сверла - нормально сверлится если крестик "царапалкой" сделать. Охлаждал водой
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 14:15:16
Alex___dr написал : даже на сверлильном станке - нет.
это почему же? делается кондуктор из стали -6мм, позиционируется зажимами в нужном месте, и сверлится с малой подачей.
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 14:17:02
Оушен написал : sanya1965, а то, что отверстия уже насверлены - ценра поймать получится? Сверло ведь может повести и сломаться.
без кондуктора -точно сломаются.
Предлагают заварить отверстия, заново накернить и просверлить.
даже не пробуйте... каленую нержавейку сверлить надо кобальтовыми сверлами, а они нынче дорого стоят.
Оушен
Оушен
29.09.2015 в 18:24:57
Продолжение... ) При мне мастер заварил одно отверстие, накернил и после просверлил отверстие 6мм. Несмотря на то, что накернил очень хорошо, отверстие все равно повело на 1мм. Далее борфрезой, установленной в дрель, отверстие 8мм было выведено в нужное место. Вобщем, пока метод таков...
Заваривать отверстия не буду, попробую прямошлифовальной машиной решить проблему. Давно ничего нового из инструмента не покупал, разорюсь наверное на это дело )
Что касается сверления через кондуктор... Думаю сверло, если оно не короночатое, пусть не сломается пополам, но очень может начать крошиться. В любом случае, надо на станке с СОЖ сверлить - а оно туда не лезет, пробовали.
Serg
Serg
30.09.2015 в 00:36:02
Оушен написал : При мне мастер заварил одно отверстие, накернил и после просверлил отверстие 6мм. Несмотря на то, что накернил очень хорошо, отверстие все равно повело на 1мм. Далее борфрезой, установленной в дрель, отверстие 8мм было выведено в нужное место.
Ну да, как вариант. При заваривании практически невозможно получить однородную структуру по твердости, поэтому по заваренному сверлить очень сложно, особенно сверлами малого диаметра.
