Оушен
Оушен
25.09.2015 в 16:14:50
Всем доброго дня! Надо было в детали просверлить отверстия D10мм. Начал сверлить дрелью, сверлом D5мм. К сожалению, все отверстия повело - видно на рисунке.
D10мм сверлить не стал, т.к. отверстия должны быть просверлены точно по разметке. Возможно ли D10мм просверлить точно по разметке? Есть ли у кого опыт решения такой проблемы?
Понимаю, что изначально правильно было бы сверлить на станке с охлаждением, и лучше - через кондуктор. Но ни того, ни другого под рукой нет. Если кто-нибудь поможет решить вопрос за вознаграждение, готов рассмотреть и такой вариант, информацию кидайте в личку. Материал: нержавейка, профиль квадрат 40х40х4мм. Всего: 16 сквозных отверстий D10мм. ссылка ссылка
Ves
Ves
Тверь
25.09.2015 в 16:18:00
Оушен, Сверло ступенчатое. Не ?
Feelgood!
Оушен
Оушен
25.09.2015 в 17:41:04
Ves написал : Оушен, Сверло ступенчатое. Не ?
Нет, врядли. Скорее уведёт.
Ves
Ves
Тверь
25.09.2015 в 17:52:52
Оушен, Ну а пилотное? Чем Вы там занимаетесь ?
Feelgood!
25.09.2015 в 18:21:19
Оушен написал : Надо было в детали просверлить отверстия D10мм. Начал сверлить дрелью, сверлом D5мм. К сожалению, все отверстия повело - видно на рисунке.
Накернивали? Или просто по крестику?
sanya1965
sanya1965
25.09.2015 в 18:26:55
хых, смотрим на дырочки в панелях.... они 16мм..... ступенчатое сверло в станке. сначала 3, потом 6, потом ступенчатое.... привозите мне на Нахимовский, сделаю...
Пряморучко
Пряморучко
25.09.2015 в 18:34:48
Оушен написал : Возможно ли D10мм просверлить точно по разметке? Есть ли у кого опыт решения такой проблемы? Понимаю, что изначально правильно было бы сверлить на станке с охлаждением, и лучше - через кондуктор.
Достаточно станка, керна- самострела и нормальной заточки сверла.
Смзка Петрова приветствуется. Она имеет следующий состав (%): олеиновая кислота – 78, стеариновая кислота – 17, сера тонкого помола – 5. Для нержи, титана и прочей строптивой железяки подходит отлично. Вонючая, но очень эффективная
Оушен
Оушен
25.09.2015 в 20:11:34
Alex___dr написал :
Накернивал, но как видно слабо (
Оушен
Оушен
25.09.2015 в 20:18:12
sanya1965 написал : хых, смотрим на дырочки в панелях.... они 16мм..... ступенчатое сверло в станке. сначала 3, потом 6, потом ступенчатое.... привозите мне на Нахимовский, сделаю...
sanya1965, а то, что отверстия уже насверлены - ценра поймать получится? Сверло ведь может повести и сломаться. Боюсь так можно окончательно убить детали, да и свёрла хорошие стоят денег... Или я не прав?
Предлагают заварить отверстия, заново накернить и просверлить.
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2015 в 20:38:39
Пряморучко написал : Смзка Петрова приветствуется. Она имеет следующий состав (%): олеиновая кислота – 78, стеариновая кислота – 17, сера тонкого помола – 5.
А эта http://www.gtool.ru/catalog/dopoborud/pasta/, - пойдет ?
Да, ни фига.
25.09.2015 в 20:58:28
Оушен написал : а то, что отверстия уже насверлены - ценра поймать получится?
Вручную, и даже на сверлильном станке - нет. На фрезерном, (не сверлом...) получится...
