Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
25.09.2015 в 22:02:32
Доброго времени суток. Нужен совет по замене деревянного покрытия на стяжку Дом 1917 г постройки, двухэтажный, многоквартирный, стены красный кирпич 60 см, они же, видимо являются и фундаментом (кирпич идет глубоко под землю). Под частью дома глубокий подвал, свод у него арочный из того же красного кирпича. Полы в квартире первого этажа - деревянные по деревянным лагам. Несущих перегородок в доме нет, не считая двух печей идущих основанием из подвала, перегородки дранка либо гипс.
Есть желание заменить полы жестким основанием со стяжкой, + в большей части комнат отопление с помощью теплого пола (кабель Nexans в стяжку).
Уже имея опыт обустройства пола по грунту в пристройке рядом с домом, боюсь что такой пирог свод подвала не выдержит (песок, щебень, черновая стяжка, эппс, чистовая с сеткой).
Поэтому ищу как достичь желаемого, желательно малой кровью. Полы над подвалом еще не снимались, но для кукладки труб водоснабжения и канализации частично прорезались вдоль стен, т. о. и были обнаружены лаги. Лаги лежат на довольно плотном грунте, т. е. на пустоты над сводами подвала скорей всего насыпано очень много земли.
Что можете посоветовать? Заводить швеллера в стены и обустраивать новые перекрытия не готов (скорее нужны варианты легких пирогов стяжек.
Пока попалась такая схема: профлист, насыпь керамзита, пролитая раствором, пленка, эппс, чистовая стяжка с сеткой 4мм с греющим кабелем. Но данный пирог вроде как успешно применяется в старом фонде с металическими балками, можно ли это дело класть на деревянные балки (или совсем их убирать, я не знаю)
Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
28.09.2015 в 11:48:34
Неужели никто не может дать совет? Очень нужно в ближ. время принять решение, т.к. надо сделать влажные работы - через 2 месяца будут ставиться новые деревянные окна :help
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
29.09.2015 в 09:15:19
Ponomalex, Вы вместе со стяжкой переедете в подвал ;) Делайте полы на лагах и не парьтесь.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
29.09.2015 в 14:36:17
Revelator написал : Ponomalex, Вы вместе со стяжкой переедете в подвал ;) Делайте полы на лагах и не парьтесь.
У меня потолок 2,8, так будет под 5м, элитно стану жить :a Что никто не верит в такую затею?
Алекс01
Алекс01
05.10.2015 в 09:45:50
Рекомендую сделать сухую стяжку knauf-я мастер,есть вопросы,отвечу.
Микитович
Микитович
05.10.2015 в 10:33:06
Ponomalex написал : Есть желание заменить полы жестким основанием со стяжкой, + в большей части комнат отопление с помощью теплого пола (кабель Nexans в стяжку).
Очень красивое современное решение - но разобьется о прозу технического расчета.
  • "Заводить швеллера в стены и обустраивать новые перекрытия не готов (скорее нужны варианты легких пирогов стяжек."
  • имеющиеся деревянные лаги без нижнего проветривания быстро сгниют;
  • пересчитайте толщину стяжки и ее вес. . Для такого варианта лучше всего перестелить деревянный пол по лагам с черновой зашивкой - найдете в книгах по строительству деревянных домов
Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
20.02.2021 в 00:08:27
Отписываюсь по выполненным работам сделанным 5 лет назад. Доски, лаги сняты, ниже было мусора/шлака мама не горюй. сделал черновую проливку, пленка, потом 10см ПСБ и сверху стяжка около 7 см с электр. теплым полом, вышел на тот же уровень пола. Все стоит отлично, свод подвала держит отлично, тем более разобрался что там толщина приличная, тогда строили на века (стены 60 см, а Екатерининский кирпич очень крепкий). Так что все работает отлично, и теплый пол, как единственная система отопления, зарекомендовал себя отлично.
pool
pool
20.02.2021 в 00:23:08
Ponomalex написал: Отписываюсь по выполненным работам сделанным 5 лет назад. ..
Ponomalex, вот молодец. Всегда думайте не только о себе в своей узкой проблеме. Живите для людей.
