8888
8888
26.09.2015 в 20:16:03
Доброго времени! Начали делать ремонт и как это обычно бывает появились сложности в решениях : Есть две задачи которые не знаю как решить
  1. Из чего изготовить двутарные балки ( оригинальные использовать не можем - тяжелые ) может подскажите где могут сделать копию из облегченного материала ?
  2. После демонтажа гипсокартона ( хочу использовать полную высоту , потолок 3 метра ) оголились гофры в которых проложены провода для светоточек . Как их можно спрятать , задекорировать ?
ЮрийС
ЮрийС
26.09.2015 в 21:22:05
Можно сделать вот так ссылка . Как вариант, можно такие балки сделать самостоятельно. Делаем форму, заполняем монтажной пеной, сушим, красим или оклеиваем пленкой под дерево. Крепим потом на жидкие гвозди.
Лида
Лида
26.09.2015 в 22:53:21
8888 написал : может подскажите где могут сделать копию из облегченного материала ?
Лайтбрус: http://www.shkom.com/produkcija/lightbrus.html
8888
26.09.2015 в 23:34:31
ЮрийС написал : Можно сделать вот так ссылка . Как вариант, можно такие балки сделать самостоятельно. Делаем форму, заполняем монтажной пеной, сушим, красим или оклеиваем пленкой под дерево. Крепим потом на жидкие гвозди.
:applause: аухительный совет про яндекс , а я не подумал . :D Двутавровая балка это балка из стали , выглядит она иначе чем под дерево , внимательнее читайте вопрос прежде чем давать советы .
8888
26.09.2015 в 23:35:35
Лида, спасибо конечно ,но какая связь между эмитацией стальной балки и лайтбруса ?
ЮрийС
ЮрийС
27.09.2015 в 00:01:23
8888 написал : Двутавровая балка это балка из стали , выглядит она иначе чем под дерево , внимательнее читайте вопрос прежде чем давать советы .
Можете за декорировать ее, хоть под бетон. А если и сами все знаете, то к чему вопросы... вперед - железный двутавр под потолок.
allex
allex
27.09.2015 в 01:44:00
Недавно читал, как гофру не прятали, а заменяли на медные трубки и делали декором, вдруг пригодится: Houzz тур: Бетон, стекло и медные трубы в необычной московской квартире
ЮрийС
ЮрийС
27.09.2015 в 09:52:02
Подумалось, что двутавр можно изготовить из обычной фанеры или доски.
Лида
Лида
27.09.2015 в 13:27:38
8888 написал : Лида, спасибо конечно ,но какая связь между эмитацией стальной балки и лайтбруса ?
Это материал, подходящий Вам по физическим свойствам, а что Вы потом с ним сделаете, подо что покрасите - Ваше личное дело. Например, покрасите молотковой краской - и "металл" готов. Есть декоративные материалы, позволяющие любую поверхность сделать "металлической", но они именно декоративные, в маленьких упаковках - на такие размеры слишком дорого получится.
8888
27.09.2015 в 13:59:29
Лида, там ребята такие штуки не делают , только имитация деревянных балок , да и мне надо всего две штуки общая длина 10 метров . Нашел вариант может подойдет - это аллюминиевая двутавровая балка .
Лида
Лида
27.09.2015 в 16:44:51
8888 написал : Лида, там ребята такие штуки не делают
А, так Вы хотели, чтобы кто-то сделал, а не самостоятельно. Тогда я действительно не поняла задачи.
8888 написал : аллюминиевая двутавровая балка .
Всё равно красить придётся, даже если подойдёт по другим параметрам.
