#5380424
Хотелка такая есть: быстро прогреть ванную комнату перед душем.
Думал сначала сделать теплый пол от полотенчика с насосом. Включил минут за 20 до мытья, нагрел пол градусов до 40 и воздух соответственно и выключил. Но проблемы с законом и соседями ни к чему (хотя никаких последствий серьезных в этом случае для соседей не будет).
И тут пришла мысль сделать тоже самое, но от стояка с горячей водой. Наполнить трубы много воды не надо, особо не разоришься. Включение будет не долгим. Но чтобы не сливать воду тупо в канализацию хочется какую-то автоматику. Ведь воду можно гонять по кругу, скажем пока она не остынет градусов до 40. Потом эту сливать и наливать новую. Думаю 3-4 циклов хватит, чтобы нагреть пол, но не открывать же краны руками.
Никто не заморачивался с подобным?
Slimer написал :
Пол должен быть толщиной 2-3 мм для столь быстрого нагрева. Выбросите эту затею. Есть лукавый способ нагревать пол - удалённый от стояка полотенцесушитель, трубы к которому идут в стяжке, а вода подаётся принудительно, с помощью насоса. Пол становится тёплым как бы по недосмотру, потому, что теплоизоляцию на трубы не надели.
Мне не нужен всегда теплый пол, этот вариант тоже не прокатит.
А если делать по моему первому варианту за сколько времени прогреется пол - 1 см стяжки + плитка?
В идеале вообще бы поставить тепловую пушку на 10 минут, но это тоже не вариант.
Slimer написал :
Вам так же не всегда нужны потолок и стены. Потому они должны появляться лишь тогда, когда вы входите в квартиру.
Slimer написал :
Поставьте магнетрон на время принятия душа.
Хотите чтобы под ногами было тепло, то теплый пол или просто коврик. Если комнату обогреть то тепловентилятор вам в помощь.
Для себя лично я решил вопрос теплым полом от системы отопления. Дом частный. Вам мой вариант не подойдёт.
Электрический тёплый пол будет в стр раз проще, эффективнее и законнее.
Электрический не понравился. Был на прошлой квартире - очень долго.
Еще мысль появилась - инфракрасный обогреватель под потолок. Но есть ли такие для влажных помещений? Врятли.
Slimer написал :
Любой электрический грилль подойдёт, если корпус заземлить.
cineman, что за гриль? Земля есть.
Slimer написал :
Я вспомнил о гриле как об идее. Отец моего коллеги, чудак и доктор физики подвесил гриль над ванной с целью отопления. Повторять это не стоит. Вы отвергли рабочую схему, потому остались лишь шутки.
Электрический теплый пол решил бы все эти проблемы...
Slimer написал :
А чем именно не понравился, если не секрет?
DiVO написал :
Slimer написал :
Ответ на вопрос уже был дан. "Очень долго". Пол должен включаться так же быстро как и свет. Нужно пол ещё элементами Пельтье набить, чтобы так же быстро охлаждался.
cineman написал :
Упустил из внимания тире.
Предполагал, что скорость нагрева и остывания пола определяется в основном массивностью слоя пола над кабелем и разницей температуры нагревательного элемента и массива пола. Да, кабель нагревается до относительно невысокой температуры, но через несколько минут пол уже становится теплым. Неужели водяной пол нагревают прямо кипятком и он нагревается мгновенно? Даже если это так, то неужели разница в скорости нагрева в несколько минут стОит забот, нарушений, ненадежности и потенциальной дороговизны (ведь предполагается какая-то автоматика, управляющая водой) такого водяного теплого пола.
Я как то на съемной квартире встречал т.п ванной включалось при включении горячей воды в ванну . пока ванна набралась ,вошел я а пол тепленьким стал.
В принципе было приятно. Вникать в конструктив не стал но запомнилось решение.
Геймер, не очень идея по нескольким причинам:
надо будет сливать каждый раз много воды чтобы потекла горячая (а это довольно дорого)
и может быть перебор с теплом т.к. это уже не отключить (или делать обводной контур)
Не стоит ТП запитывать от ГВС. Разоритесь.
Расскажу историю одного знакомого. Человек сейчас живёт в Киеве на съёмной квартире. Там от ГВС запитан полотенчик. Идет стояк-полотенчик-смесители. Пр его словам, долго ждать горячей воды, а при цене под 50 грн за куб горячей воды (это с водоотведением) вообще страшные суммы выходят.
Нельзя проектировать ТП, полотенчик и т.д. зависимыми от внутриквартирного разбора ГВС.
Для ТС есть один выход - теплый пол. Можно электрический, если есть желание побегать с согласованиями по инстанциям, то можно попробовать выбить водяной.
Всем спасибо. Буду наверное закаляться. И денег экономия и здоровье в гору))
Slimer, достаточно хорошего резинового коврика под ноги. И шлёпнуться на кафеле будет затруднительно и ногам тепло.
NoNe написал :
Да бюджетно придумали)) А вообще можно горячую воду с закрытой дверью на 10-15 минут включить, будет как в бане. Зачем эти заморочки с полом.
Зачем резиновый - непонятно. Кладётся на пол любой мягкий, например из Икеи ( ) - эффект идеальный, никакой подогрев даром не нужен. При тотальном безумии в сантехшкафу предпочёл именно банальный коврик на пол.
Наступили холода и температура горячей воды в стояке упала на 10 градусов - c 60 до 50. В ТСЖ говорят - кто-то опять включил теплый пол от стояка. Будут искать, но надежды найти мало. Вот и будем опять платить за того парня, тратя на горячую воду больше денег (расход то будет больше).
