ИАСУТП
ИАСУТП
28.09.2015 в 09:47:13
Необходимо перенести и размножить розетки на кухне. Штатное сечение 2,5 мм2 (медь, одна жила, трехпроводная схема подключения). Для разводки лучше взять многожильные провода (каждый провод ноль, земля, фаза состоят из большого кол-ва жил) или такого же типа, который штатный? А если взять такой же одножильный, то и скрутить проще наверно будет.
Такой же вопрос с проводами для подключения духового шкафа и варочной панели (6 мм2, медь, одна жила, трехпроводная схема подключения). Одножильный или многожильный.
Я слышал, что есть пультики для управления включением-отключением света. Не знаю стоит ли такую вещь покупать, как она в эксплуатации.
Solovey
Solovey
28.09.2015 в 10:03:00
Кабель для стационарной проводки надо брать моножильный (одна жила = одна цельная проволочка)
Тип кабеля ВВГнг-LS
ИАСУТП
ИАСУТП
28.09.2015 в 10:04:24
Solovey, подскажите на скакую глубину в штробу утапливать кабель?
megrad
megrad
28.09.2015 в 10:10:38
ИАСУТП, в идеале утопить так чтобы до кабеля было 10 мм штукатурки.
megrad
megrad
28.09.2015 в 10:17:53
ИАСУТП написал : есть пультики для управления включением-отключением света.
Замель, неолайт, DeLUMO.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.09.2015 в 11:09:01
ИАСУТП, в следующий раз пишите так: Кабель: 1-жильный, 2-жильный, 3-жильный и т.д. Жила: однопроволочная (или моножила), многопроволочная. Будет меньше текста и все сразу всё поймут.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.09.2015 в 11:17:33
Странно что человек ТС, работающий в сфере промышленной автоматике (предполагаю из его имени) пишет так неграмотно. Какая, например, нафиг трехпроводная схема подключения, вы же не аналоговый датчик к вводному модулю подключаете.
Мои статьи по электрике
Артём Зорин
Артём Зорин
28.09.2015 в 13:01:44
ИАСУТП написал : А если взять такой же одножильный, то и скрутить проще наверно будет.
Помимо терминологии автору ещё и со способами соединения надо разбираться. Скрутки запрещены, а всё остальное холивар, так что советовать не буду, просто 3 ссылки: http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/ http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1 http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63082-soedineniya-provodov/
ИАСУТП
ИАСУТП
28.09.2015 в 13:22:24
Артём Зорин, Принял к сведению. а "землю" лучше отдельно шинкой коммутировать (для размножения)? Уместились бы все эти клеммники в соединительную коробку...
Артём Зорин
Артём Зорин
28.09.2015 в 13:35:55
Как удобней. Единственное дополнительное требование к «земле» — неразъёмность без инструмента. То есть если ваша распредкоробка открывается руками, а в ней Wago 222, то так нельзя. Но нужна ли вообще распределительная коборка? http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
юра Т
юра Т
28.09.2015 в 20:39:27
ИАСУТП написал : а "землю" лучше отдельно шинкой коммутировать (для размножения)?
соединять также как и все остальные
