serj12
serj12
Волгоград
29.09.2015 в 09:02:57
R2D2RnD написал : подключай как хочешь?
да.И причём -что сверху заводи ,что - снизу.Иногда это очень удобно.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2015 в 09:06:40
serj12, Так Хагер то же можно и сверху и снизу подключать.
serj12
serj12
Волгоград
29.09.2015 в 09:21:23
Rumato написал : Так Хагер то же можно и сверху и снизу подключать.
конечно,но вот N справа всегда.А так удобно ставить УЗО и шиной 1р подключать автоматы 1р после УЗО ...
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2015 в 09:31:18
Я обычно УЗО справа ставлю и шиной соединяю. Хотя соглашусь, немного непривычно.
serj12
serj12
Волгоград
29.09.2015 в 09:49:54
Rumato написал : Я обычно УЗО справа ставлю и шиной соединяю.
Я обычно УЗО ставлю на отдельную дин-рейку и подвожу к автоматам установочным проводом,но редко бывает что надо поставить на одну дин-рейку и автоматы и УЗО.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2015 в 10:02:43
serj12, Тогда вообще в нуле проблемы не вижу.
serj12
serj12
Волгоград
29.09.2015 в 10:10:04
Rumato написал : Тогда вообще в нуле проблемы не вижу.
Это когда у тебя 3-4 и более УЗО,а если одно или два,тогда с нулём очень удобно.Хуже когда АВ не 1р,а 1p+N одномодульные,тогда только через провод и наконечники :(
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2015 в 10:14:03
Пару раз ставил 3 УЗО, обычно 2. В щитах Хагер места полно, проблемы нет проводом соединить, ладно это все лирика. Пошёл спать.
Solovey
Solovey
29.09.2015 в 10:18:17
R2D2RnD написал : ЗЫ На фото положение во ВКЛ только что после доставания из коробки.
Это Вас не должно смущать. Все коммутационные аппараты (ну может за исключением каких-либо особых случаев) транспортируются в положении ВКЛ.
R2D2RnD написал : Помню что у ABB УЗО изначально во ВЫКЛ (м.б. особенность ABB, как бы проверка на срабатывание производится перед упаковкой).
Вот про АВВ точно помню, даже в шкафах частенько предупреждающие наклейки были "внимание, все автоматы находятся в положении ВКЛ, перед подачей напряжения переведите в положение ОТКЛ"
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.09.2015 в 11:44:18
perf, у меня дома лет 7 валяется старый каталог АВВ и никаких DS941 я там не вижу, не говоря уже про какие-то DSH, да ещё и с буквой R в конце. А DS951 и DS971 есть. http://savepic.su/6198581.jpg Надо брать то, что есть в последнем каталоге, т.е. находится в производстве.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
29.09.2015 в 14:53:15
Solovey, собирал свой щиток с месяц -два тому назад. Заметил что АВ все были вкл из коробки, а УЗО выкл. Но это так, в надежде что вдруг поможет в определении подлинности в случае с леграндом.
