Stigmata
Самара
29.09.2015 в 10:35:00
Добрый день! имеется комната (см. рис.) куплен рулон 4х5,5. вот ломаю голову как его разворачивать, ширина больше комнаты, а всю длину не получиться размотать из-за кармана... сразу по всему рулону сделать ширину 381-382 см, может не хватить где-нибудь потом. как быть? кто сталкивался? от какой стены начинать ровнять, база? напрашивается правая, которую видно при входе
sergmih
Шарыпово
29.09.2015 в 11:17:54
Stigmata, Отматываете от окна, подтягивая край к оконной стене. Рулон катите по полу и по длинной стене в наклонном положении. Дойдя до дверей перегибаете без фанатизма(чтобы не заломать) и раскручиваете в обратную сторону. Отрезаете четверть без фанатизма размером, естественно, меньшим. Далее уже двигаете прикидываете весь кусок относительно оконной и самой длинной стены. так чтобы рисунок был вдоль комнаты. Зазоры между куском и стенами около 1 см оставляете. Подрезаете. Подрезать надо помаленьку в несколько заходов, чтобы не отрезать лишнего. Для облегчения, если есть возможность, можно отрезать от края рулона полоску, скажем, см 15. Тут могут быть нюансы, типа комната не строго прямоугольник, а идет дугой.
Stigmata
Самара
29.09.2015 в 11:32:49
Спасибо! некоторое уточнение. за базу брать значит самую длинную стену (с этой стороны не отрезать) или с каждой стороны по см 10 отрезать?
Stigmata
Самара
29.09.2015 в 11:33:41
sergmih, Спасибо! некоторое уточнение. за базу брать значит самую длинную стену (с этой стороны не отрезать) или с каждой стороны по см 10 отрезать?
sergmih
Шарыпово
29.09.2015 в 11:46:39
Stigmata, Только с одной стороны отрезаете 15 см, которая к короткой боковой стене. Базовые 2 стены оконная и длинная.
Stigmata
Самара
29.09.2015 в 11:54:49
sergmih написал : Stigmata, Только с одной стороны отрезаете 15 см, которая к короткой боковой стене. Базовые 2 стены оконная и длинная.
просто это стена видимая при входе, и там "доска" рисунка на линолеуме получится резанная, куцая. или это не видно будет? хотя доска как раз 15 см наверное и есть
sergmih
Шарыпово
29.09.2015 в 12:04:17
Stigmata, Чтобы подгадать хорошо, то тогда лучше край не отрезать, чтобы была возможность маневра. Тогда надо будет подрезать вдоль обоих боковых стен. Я у себя на это не обращал внимания(чтобы была целая доска вдоль стены, особо не бросается в глаза.
Stigmata
Самара
29.09.2015 в 12:09:27
sergmih, спасибо за советы! как нибудь сделаю, так то стены ровные, разница по длинам 1-2 см. промеряю получше ещё. просто на кухне 3 метровый раскладывал, при ширине 2,97-2,98 м и то не так просто, а она прямоугольная... с этой точно намучаюсь!
