jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2015 в 20:40:18
web-rr написал : Ответы вас удивят. 1) Определяется минимальным слоем штукатурной смеси и рекомендациями изготовителя. Ну и здравым смыслом.
ПPOPAБ написал : Не регламентируется.
У нас твердо написано по 1 см штукатурки, у нас свой кабель под штукатурку, аналог ВВГ не изпользуется в таких случаях... Что не правильно я прочитал у вас в ПУЭ? 2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3. Из таблицы - дополнение... (1) Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
Баш майсторът
megrad
megrad
30.09.2015 в 20:47:43
jekasus написал : Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
При прокладке по сгораемым основаниям. Разве кирпичи и штукатурка сгораемое основание?
jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2015 в 21:30:14
Принято ;) Реально наши и ваши правила почти не различаются. Так что где-то у вас это написано, может мутно, но написано...
Баш майсторът
megrad
megrad
02.10.2015 в 07:25:36
Квест написал : документаций Кнауфа
Толщина слоя стена: 5 – 50 мм потолок: 5 – 15 мм ссылка Опять тему мусором забросали.
megrad
megrad
02.10.2015 в 16:03:21
Квест, понятно поговорить не с кем. А то и поцапаться. Ок . Для пренципиала из г. Улан-Удэ В СНиПе пункт «Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций» : 3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Каналы предназначены для сменяемости проводки, хотя можно и замонолитить и гофру, и пластиковые трубы. Вот откуда берётся 10 мм. И сразу не много не по теме, но часто спрашивают: 3.35.Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять: а) при прокладке нагоризонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м; б) при покрытии проводовсухой штукатуркой - до 1,2 м.
megrad
megrad
02.10.2015 в 16:06:23
Квест написал : где же в вашей ссылке написано про штробу и прочее!
Сори, Вы просили про штукатурку над кабелем-конечно не один производитель штукатурки не напишет сколько её надо наносить над кабелем.
юра Т
юра Т
02.10.2015 в 21:24:51
megrad написал : Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
это относится к каналам в плитах а не к заштукатуренным проводам, по уму лишь бы провода не светились и уже хорошо, проще потом менять будет
megrad
megrad
02.10.2015 в 21:30:20
юра Т написал : лишь бы провода не светились
Работа типа на и отстань. Менять провода в связи с чем? Потому что сделано-лишь бы сделано?
юра Т написал : это относится к каналам в плитах
Не только. Это относится и к замоноличенным пластиковым трубам в любых домах с гипсолитовыми перегородками.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2015 в 21:40:28
megrad написал : Работа типа на и отстань.
Что конкретно вас смущает? При 3 или 5 мм штукатурки кабель будет хуже проводить ток, чем при 10? Или он испортится быстрее? Сотрется? Износится? Обоснуйте же. . Даже придумщики нормативных изголений не сумели, может у вас получится. :)
