AlexBg
AlexBg
Тула
30.09.2015 в 11:59:43
Сильно не пинайте, вопрос следующий:
  • к дому от щитка столба подходит СИП 4 провода, т.е. 3 фазы и ноль. Нужно: прокалывающим зажимом подключиться к пофиг какой фазе и нулю, как найти ноль ? можно ли детектить фазу бесконтактным индикатором напряжения и если да то каким ? т.е. из 4-х проводов на одном детектор напряжения не должен показать напряжения ?
AlexeyL
AlexeyL
30.09.2015 в 13:25:58
На провода внимательно смотрели? Обычно ноль помечен синей полосой вдоль провода. Таки да, синее на чёрном видно плохо.
AlexBg
AlexBg
Тула
30.09.2015 в 13:41:38
в том то и дело что маркировки не видно, нужно прокалываться на живую, с другого присоединяемого конца кабеля будет стоять выключенный автомат. Можно конечно и методом тыка проверяя на автомате ноль и фазу, но не хочется портить изоляцию СИП.
cineman
cineman
30.09.2015 в 13:44:18
AlexBg написал : и если да то каким ?
В продаже популярен детектор ADA с фонариком. Есть в 220 Вольт и других магазинах. цена около 550 руб. Проблема с определением может случится при близком расположении кабелей. Но правильность выбора всегда определите вольтметром. Между нужными жилами должно быть 220 Вольт, или около того
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.09.2015 в 14:16:43
Если с умом ,то можно и китайской отверткой со светодиодом ноль найти.
AlexBg
AlexBg
Тула
30.09.2015 в 14:31:35
Как ????
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
30.09.2015 в 14:50:01
AlexBg написал : Как ????
по разнице свечения... но проверять надо. Кто будет делать подключение? Если электрик - то должен сам соображать.
AlexBg написал : к дому от щитка столба подходит СИП 4 провода, т.е. 3 фазы и ноль.
А в щиток столба заглянуть никак нельзя? И далее по маркировке цветной полосой.
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.09.2015 в 15:23:47
Вы не поверите, можно и в двухжильном кабеле фазу от нуля отличить, немного практики и не хватать индюка за жало )), держать за изолированную часть, проверять пяткой (не босой).
valtimar
valtimar
Брянск
30.09.2015 в 15:27:47
Чем то вроде этого http://www.toool.ru/tester_napryajeniya_stayer_4520-48.html по выше описанному методу - "держать за изолированную часть, проверять пяткой"
ZooZoo
ZooZoo
30.09.2015 в 15:43:43
AlexBg написал : можно ли детектить фазу бесконтактным индикатором напряжения и если да то каким ?
Можно. И именно таким удобно
valtimar написал : Чем то вроде этого http://www.toool.ru/tester_napryajeniya_stayer_4520-48.html
У ИЭК тоже есть ссылка
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.09.2015 в 20:09:36
ZooZoo написал : У ИЭК тоже есть ссылка
+100 Я когда-то спорил по поводу этого индикатора. Потом купил на пробу и теперь без него почти никак :)
Возьмите ОП-2Э от ИЭК и сначала потренируйтесь на кошках, т.е., на разнесенных нулевом и фазном проводниках.
