Вопрос: допускается ли менять медные трубки подводки воды от водяного блока к радиатору ГК "Астра" на обычные гибкие шланги в металлической оплетке? Спасибо!
30.09.2015 в 12:46:43
30.09.2015 в 12:47:26
30.09.2015 в 14:30:34
ОльгаФИС, Допускается все что угодно. Для входного - главное что бы сильно не нагревался от тепла горелки. Для выходного - если в ГК постоянно горит пилот-запальник в момент пуска колонка выплевывает кипяток. При большом давлении воды через год-другой ждите прорыва.
30.09.2015 в 15:15:04
Спасибо! Значит время есть. Будем искать "родные".
30.09.2015 в 15:21:40
Спасибо! Значит время есть. Будем искать "родные". Одно не понятно: почему с выходными шлангами, подключенными с другой стороны штуцера через "год-другой" ничего не происходит. А некоторые даже металлопластиковые трубы туда подсоединяют и ничего, не плавятся, если пользоваться колонкой правильно и не допускать закипания в ней воды.
30.09.2015 в 15:50:29
ОльгаФИС, Еще раз внимательно пост №3. С пилотным пламенем вода в теплообменнике нагревается до 80 -90 град вне зависимости от Вашего недопущения и степени правильности. При открывании крана ГВ в какую сторону идет этот некипяток? Поэтому новую колонку брал себе с гидротурбиной, там пилота нет. Теперь можно и акриловую ванную ставить. А ставят что угодно, куда угодна, на чем угодно. И с какими угодно последствиями и проблемами пользователей. Вас интересует как правильно или как ставят???
30.09.2015 в 18:57:23
Большое спасибо за ответ, а если это еще проверено на практике, в двойне. Но, хотелось бы узнать еще чье-то мнение, желательно профессионала.
01.10.2015 в 00:12:28
ОльгаФИС, ТОлько не перепутайте профессионала с ремесленником.
02.10.2015 в 22:16:25
В том то и дело, что профессионал не ответит на вопрос "допускается ли", что "ставят что угодно, куда угодна, на чем угодно", а скажет "да" или "нет", "год-другой". Извините уж за прямоту.
02.10.2015 в 23:10:21
ОльгаФИС Профессионал, если он действительно профессионал, сначала задаст вопросы:
Еще зайдите на параллельную тему
03.10.2015 в 17:51:53
Спасибо!Обязательно зайду.
