Форумчане, помогите советом, пожалуйста)
Ситуация откровенно дурацкая - при укладке теплого пола devi положили греющий кабель из бухты, а трубку, куда вставлять датчик, забыли
сейчас купили терморегулятор с датчиком температуры воздуха, но хотелось бы как-то и температуру пола измерять.
на полу : выравниватель,греющий кабель в нем, плиточный клей, плитка.
Возникла идея одну плитку выковорять и под нее провести датчик от терморегулятора, а потом снова положить плитку.
Она вообще имеет право на жизнь? Или если трубку забыли, то все?
Или есть какие-то еще варианты решения...
Да без проблем ! Хоть просто приклейте его к полу...
linakisa, Ничего страшного, разница в пару-тройку градусов. Если Вам это важно, скорректируйте в сторону уменьшения и все...
Показания верными в принципе быть не могут - датчик точечный, а пол большой. Терморегулятор это термостат, поддерживающий постоянство температуры, ее величину все равно выставляют по ощущениям, а показания можно использовать как относительный ориентир, не озадачиваясь абсолютной величиной
спасибо всем за советы, в итоге сняли плитку, завели датчик, положили заново - скоро проверим как оно работает
