Siriis
Siriis
Самара
03.10.2015 в 18:54:41
igor1 написал : РВ, указанные ТС - недельные таймеры. На мой взгляд, ему вполне подойдут обычные циклические реле, например: Реле времени циклическое РВЦ-Р-15. Проблема в том, что ТС в автоматизации "чайник". Поэтому, если просто сказать: возьми это реле – он не поймет, как его (реле) скоммутировать (собственно, любое из указанных как ТС, так и другими - ему подойдет). Думаю, если ТС четко напишет, что ему нужно, найдется кто-то, кто нарисует и, главное, попробует объяснить, как запрограммировать это реле. Собственно, схему попробую прикрепить. А вот с программированием – проблема: оно зависит от типа реле, которое приобретет ТС. При этом, чтобы объяснить, как его (реле) запрграммировать – нужно самому прочесть инструкцию. А где ее взять? Прошу прощения, не заметил, что ТС написал: Feron TM41,
Вношу изменения: на моей схеме контакт 15 – у Вас 4, у меня 18 – у Вас 5, 16 – 3. А как запрограммировать см. ЮТУБ. }} igor1, спасибо большое за разъяснение. И остальным спасибо, за помощь. Буду пробовать
Siriis
Siriis
Самара
03.10.2015 в 18:56:36
igor1 написал : РВ, указанные ТС - недельные таймеры. На мой взгляд, ему вполне подойдут обычные циклические реле, например: Реле времени циклическое РВЦ-Р-15. Проблема в том, что ТС в автоматизации "чайник". Поэтому, если просто сказать: возьми это реле – он не поймет, как его (реле) скоммутировать (собственно, любое из указанных как ТС, так и другими - ему подойдет). Думаю, если ТС четко напишет, что ему нужно, найдется кто-то, кто нарисует и, главное, попробует объяснить, как запрограммировать это реле. Собственно, схему попробую прикрепить. А вот с программированием – проблема: оно зависит от типа реле, которое приобретет ТС. При этом, чтобы объяснить, как его (реле) запрграммировать – нужно самому прочесть инструкцию. А где ее взять? Прошу прощения, не заметил, что ТС написал: Feron TM41. Вношу изменения: на моей схеме контакт 15 – у Вас 4, у меня 18 – у Вас 5, 16 – 3. А как запрограммировать см. ЮТУБ.
Siriis
Siriis
Самара
03.10.2015 в 20:22:38
Да хотел добавить. Редактировать поздно. Подключать буду аналогично таймеру цифровому ТЭ15. На него схем подключения в NETе полно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.10.2015 в 21:26:38
igor1 написал : РВ, указанные ТС - недельные таймеры. На мой взгляд, ему вполне подойдут обычные циклические реле, например: Реле времени циклическое РВЦ-Р-15. Проблема в том, что ТС в автоматизации "чайник". Поэтому, если просто сказать: возьми это реле – он не поймет, как его (реле) скоммутировать (собственно, любое из указанных как ТС, так и другими - ему подойдет). Думаю, если ТС четко напишет, что ему нужно, найдется кто-то, кто нарисует и, главное, попробует объяснить, как запрограммировать это реле. Собственно, схему попробую прикрепить. А вот с программированием – проблема: оно зависит от типа реле, которое приобретет ТС. При этом, чтобы объяснить, как его (реле) запрграммировать – нужно самому прочесть инструкцию. А где ее взять? Прошу прощения, не заметил, что ТС написал: {{post:5389041,Feron TM41, Вношу изменения: на моей схеме контакт 15 – у Вас 4, у меня 18 – у Вас 5, 16 – 3. А как запрограммировать см. ЮТУБ.}}
Зачем программирование?
Зачем кнопка перед реле времени в схеме?
Берется обычное меандровское реле с задержкой на включение, на мордочке крутилками ставится время и программа работы (на сайте меандра они все есть), выкидывается кнопка и схемы и все готово. Будет время, набросаю схем на таком реле.
Мои статьи по электрике
igor1
igor1
03.10.2015 в 22:05:56
Alexey_Spb написал : Зачем кнопка перед реле времени в схеме?
Это выключатель. Ставить его, как и АВ - дело хозяйское. На мой взгляд, никакой прибор не должен работать только потому, что есть напряжение. Что же касается программирования, то Feron TM41 - программируемый недельный таймер. Программируется достаточно просто, но рассказать здесь - не берусь: много писать, т.б., что конкретно этим таймером не пользовался. Впрочем, если ТС попросит - попробую что-то придумать (если будет время, естественно).
igor1
igor1
03.10.2015 в 22:23:14
Siriis написал : Подключать буду аналогично таймеру цифровому ТЭ15.
Странное замечание. Я же нарисовал схему, что еще Вы хотите найти в интернете?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2015 в 01:04:16
Igor1, реле включается выключателем света, ведь ТС хотел вторую скорость через заданное время после включения.
Siriis
Siriis
Самара
04.10.2015 в 07:48:31
Что мне нужно. Что бы первая скорость работала с 08.00 утра до 22.00 вечера. В 22.00 первая скорость отключалась, и включалась вторая скорость которая работает до 08.00 утра. В 8.00 утра до 22.00 вечера снова первая скорость, и так каждый день. Ну если мне будет нужно, я перенастрою время на другие часы переключения скоростей. Работу сразу двух скоростей производитель запрещает. Я купил Feron TM41 (вроде из всех аналогов недорогой), хочу использовать его. 08.00 - 22.00 первая скорость 22.00 - 08.00 вторая скорость И так круглосуточно, всегда, в автоматическом режиме. С возможностью перенастройки часов переключения скоростей. Нарисуйте пожалуйста схему под Feron TM41 и вентилятор ВЕНТС ТТ 125, если не сложно. Я толком не понял igor1 схему, хотел методом тыка понять полностью. Зато я получил подтверждение, что это сделать возможно с помощью Feron TM41. Выключатель в схеме мне не нужен, вентс будет работать круглосуточно. И задержку перед переключением скорости как я понял тоже не обязательно.
Спасибо за помощь.
ZooZoo
ZooZoo
04.10.2015 в 23:43:15
Siriis написал : Нарисуйте пожалуйста схему под Feron TM41 и вентилятор ВЕНТС ТТ 125, если не сложно
Вам уже все "нарисовали".
igor1
igor1
05.10.2015 в 00:08:05
А что я Вам нарисовал? Что Вы не понимаете? Ну, перерисовал. Программирование – см. ЮТУБ или ссылку http://feron.ru/information/115-Instruktsii#2 Писать много, да и все равно проще, чем там – не объясню. Что конкретно не поймете – спросите. Я или кто еще объясним. Мне непонятен Ваш выбор реле. Тот же Feron есть как розетка с суточным таймером (а Вам больше не надо) за 284р, та же розетка с недельным (зачем) – 346р (оба таймера, судя по рисункам – моторные), а Вы взяли дигитальный за 639р. На мой взгляд, моторные РВ надежней и уж точно проще программировать. Впрочем – дело Ваше P.S. Автомат можете не ставить, а вот выключатель (если у Вас вентилятор под УЗО – лучше, как я нарисовал – 2-х полюсный), лучше поставить. Проще будет менять РВ или вентилятор.
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2015 в 00:48:34
igor1 написал : Мне непонятен Ваш выбор реле. Тот же Feron есть как розетка
Feron - полное ....о, есличо. В России уж точно. Я заипался их менять (не на АББ, есличо!). :)
