WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2017 в 07:07:33
Luna, фото где? Мы не телепаты :killyourselfbywall:
Beginner
Beginner
31.01.2017 в 23:40:02
Прошу совета. Установили металлическую входную двери в панельном доме(см. фото) Встал вопрос отделки откосов. Как лучше с точки зрения шумоизоляции,теплоизоляции, надежности, простоты и дешевизны отделать данные откосы. Вижу следующие варианты:
  1. Оштукатурить и окрасить белой краской. Плюсы: дешево, хорошая звукоизоляция и теплоизоляция. Минусы: возможно расстрескивание, грязная работа, если буду сам делать, то может быть не очень красиво(т.к. очень хорошо нужно обрабатывать под покарску).
  2. Отделать ламинатом с помощью пены. Проложить минеральную вату для шумо- и теплоизоляции. Плюсы: не грязная работа и красиво. Минусы: дороговато.
Склоняюсь к варианту 2. Вопрос: как лучше отделать откосы ? вы отделывали откосы с помощью ламината, пены и утеплителя (мин вата) ? Стоит ли так делать ?
Спасибо
Фото:
Shkeddy
Shkeddy
11.03.2017 в 09:46:08
Есть специальный клей в виде пены. Т.е. балкон такой же, как и у монтажной пены, но написано на нем - клей. Лучше на него клеить. Он лучше держит, быстро схватывает (подержал 5-10 минут и готово) и не расширяется. Конечно, мдф будет проще и чище в установке. И сама поверхность более износоустойчивой. Но отделка углов предполагает колхоз из уголков. Я из-за этого у себя штукатурка и красил. Ничего сложного нет, пыли больше, но выглядит красивее. Ничего не растрескалось и не отложилось за 8 лет.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.03.2017 в 10:18:26
Beginner, Shkeddy, в этой теме обсуждается варианты обновления полотна старой входной двери. А по откосам есть большая тема.http://www.mastergrad.com/forums/t130852-otkos-vhodnoy-dveri-vashi-sovety-mastera/
Ruslan_2000
Ruslan_2000
13.03.2017 в 16:04:27
Luna, мои мастера могут сделать вот так:
Это одна и та же дверь, но т.к. до нее руки у хозяев дошли уже после ремонта в коридоре то решено было не менять дверь на новую а облагородить уже существующую с заменой замков и отделки.
13.03.2017 в 16:35:10
EvoDoors, А вы по входным дверям, или межкомнатным? Выбираю межкомнатные двери.... засада в том, что никто не берется сделать ПРОСТУЮ плоскую накладку (лист оргалита 4мм с пленкой) в цвет межкомнатных. Например Профиль Дорс
Ruslan_2000
Ruslan_2000
13.03.2017 в 16:58:51
BV, Я конечно больше по входным, но в принципе я понял что у вас за беда, большим фабрикам любая нестандартная вещь не интересна и не выгодна, проще делать вещи на поток. В вашем случае если есть образец цвета (кусочек наличника например) то можете подъехать ко мне и попробовать выбрать что то из нашего ассортимента. На оргалит пленку не приклеим это точно но на мдф можно попробовать. (есть 2 фабрики где можно это попробовать сделать но у производства где выбор пленок побольше минимальная толщина основы 10мм)
13.03.2017 в 17:07:48
EvoDoors написал: но в принципе я понял что у вас за беда, большим фабрикам любая нестандартная вещь не интересна и не выгодна, проще делать вещи на поток.
Да просто Ж какая-то :mad: Встал на этом. Под накладки входной двери надо накладку с краем 4мм. Какая толщина будет в середине - да хоть 6 хоть 10мм.
EvoDoors написал: В вашем случае если есть образец цвета (кусочек наличника например) то можете подъехать ко мне и попробовать выбрать что то из нашего ассортимента.
Образец цвета найти можно. Двери еще не выбрал. Но можно... Проблема в том что точно попасть в тон и текстуру нереально.
EvoDoors написал: На оргалит пленку не приклеим это точно но на мдф можно попробовать.
Не суть оргалит, МДФ.
EvoDoors написал: . (есть 2 фабрики где можно это попробовать сделать но у производства где выбор пленок побольше минимальная толщина основы 10мм)
Если они могут по размерам отфрезеровать край до толщины 4мм - это вариант. Телефончик скиньте в личку
Ruslan_2000
Ruslan_2000
13.03.2017 в 18:38:17
Контакты в личке
