motyga
motyga
06.10.2015 в 23:27:19
Ветонит ЛР не предназначен для подосновы, его принято использовать для финишных слоев, так как он очень рыхлый и легко расслаивается, если все же приходится на него что-то клеить, то лучше предварительно укреплять его глубоко проникающей грунтовкой. Ваши обои при высыхании в результате усадки просто оторвались там, где была незначительная вогнутость поверхности, возможно отрыв произошел даже с верхним слоем ветонита лр, т. е. с тем слоем, к которому собственно и приклеился стеклохолст.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
07.10.2015 в 05:57:05
motyga написал : Ветонит ЛР не предназначен для подосновы, его принято использовать для финишных слоев, так как он очень рыхлый и легко расслаивается, если все же приходится на него что-то клеить, то лучше предварительно укреплять его глубоко проникающей грунтовкой. Ваши обои при высыхании в результате усадки просто оторвались там, где была незначительная вогнутость поверхности, возможно отрыв произошел даже с верхним слоем ветонита лр, т. е. с тем слоем, к которому собственно и приклеился стеклохолст.
Т.е. сейчас что оторвать - прогрунтовать и заново все делать?
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2015 в 08:34:06
OlegZavalsky написал : Т.е. сейчас что оторвать - прогрунтовать и заново все делать?
Покрасить и забыть. / Лучше поверхности холодильника или бесшовного натяжного потолка не получится. :confused:
motyga
motyga
08.10.2015 в 10:25:02
Если все же заказчик настаивает (а он таки прав), попробуйте вскрывать подобные места, пропитывать основу и клеить заново, соответственно потом шпаклевать и красить ремонтируемое место ... Сделайте сначала одно место, предъявите заказчику, если его устроит, ремонтируйте остальные ..., правда все это фигня, нужно сразу делать нормально, тщательно контролируя исполнение работ на промежуточных этапах
Ravenous
Ravenous
Пенза
08.10.2015 в 11:15:46
Было наподобие с малярным флизом. Ремонтируешь одни места, проявляется в новых. Объем небольшой был. Переделывать не стал. После покраски пузыри натягивались и было все ок. Год - полет нормальный. На будущее: используйте под стеклохолст только гипсовые шпаклевки.
