master.msk
master.msk
09.10.2015 в 19:55:26
Semik написал : Вы прям не успокоитесь продолжать упрекать меня. Да, деньги кончились, много ремонта сделал, не ожидал такой подставы. Но решать проблему буду гуманными, а не варварскими методами, не волнуйтесь.
А никто и не упрекает. И с деньгами еще и не такое делают. Просто вы же сами спрашиваете : "что и почему"...
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2015 в 22:38:27
Semik написал : Я вот работаю в другой сфере и за свои косяки отвечаю не материально, а своим временем и всегда считал, что если ошибся, не умеючи что то сделал, то надо признать ошибку и исправить, а не отмазываться до последнего.
увы в сфере монтажа ситуация немного другая. тут кто косячит не признает ошибок и всегда отмазывается, то давление виновато, то стояки забиты, а Рафик ниучем не уинауат. а кто несет ответсвенность-тот не косячит. потому что браться за то в чем ты не понимаешь уже косяк изначально. к несчастью наивных заказчиков, халтурщикам этого не понять.
поэтому в наше время, если в вопросе не силен, нужно заити в инет, на профильныи форум и задать вопрос. тут никто не даст бестолкового совета, иначе тухлыми помидорами закидают. а слушать причесывания манагеров или авторитетные заявления якобы сведуших знакомых может выити боком с вероятностью 50/50, а это серьезные риски.
MB124
MB124
Гродно
20.10.2015 в 10:14:00
В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2. Или я не прав?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.10.2015 в 12:33:48
MB124 написал : В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2. Или я не прав?
Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца. Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.
Лёва
Лёва
20.10.2015 в 19:35:18
Добрый вечер! Установили Рифар Монолит 350, 8-и и 14-и секционные. Вентили far 3/4. 8-сек нижний угол не прогревается, 14-сек больше половины не прогревается при полностью открытых вентилях. При открывании Маевского струя сильная. На вентилях есть стрелка, указывающая направление носителя. Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода. Может ли это быть причиной непрогрева или дело в чём-то другом? Существенно ли влияет на работу радиатора близость к стене?
Спасибо за ответы.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 19:47:38
Лёва написал : Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода.
а вы их зачем поставили ? а может снизу лучше обычные шариковые ? и жить сразу легче...
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Лёва
Лёва
20.10.2015 в 19:51:41
santex-SVAR написал :
Так поставили работники.
А чем лучше обычные шариковые, в чём разница?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 19:53:49
Лёва написал : 14-сек больше половины не прогревается при полностью открытых вентилях.
диагональ от 8-10 секция для равномерного прогрева всего радиатора
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 19:54:41
Лёва написал : А чем лучше обычные шариковые, в чём разница?
понтов меньше - ненужных
santex-SVAR
santex-SVAR
20.10.2015 в 19:56:14
master.msk написал : многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла. Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
полностью поддерживаю
Лёва
Лёва
20.10.2015 в 20:13:07
У меня не чугунные были, а "гармошки". Еле грели, как в последние годы, так и 40 лет назад.
