master.msk
master.msk
08.10.2015 в 21:18:17
Mazayac написал : делая добро
:) https://youtu.be/4GdeYiOXNPI?t=32s
Как же помочь? если автор пишет: "денег нет". Знания как раз ему не помогут, надо просто взять и сделать нормально. Или, может быть, вы считаете, что знания, достигнув критической массы, способны поднять температуру в квартире.
На самом деле путь к счастью очень короткий: пригласить мастера + сформулировать проблему, критерий качества = работающий радиатор.
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 21:33:26
master.msk написал : короткий: пригласить мастера + сформулировать проблему
Ну как дети малые! 99,9% приглашённых в настоящий момент "мастеров" ампутируют байпас или воткнут вместо него тонкую металлопластиковую трубку или поставят на него кран. Особо продвинутые вварят внутрь байпаса железяку. При достижении определённого количества осчастливленных подобным образом "мастерами" жильцов получим радиаторы на обратке ровно комнатной температуры.
master.msk
master.msk
08.10.2015 в 21:40:43
Mazayac, Все равно не понимаю, ну узнает как правильно, если после двух страниц переливания из пустого в порожнее еще не узнал, и что дальше? Главный вопрос, который его мучает: как заставить "мастеров" бесплатно переделать, причем не меняя арматуры, +желательно бесплатно слить стояки за их счет, что, кстати сказать, вполне может стоить тысячи три за стояк, вследствие начала отопительного сезона как повода к жадности местных, не имеет в принципе правильного ответа и к сантехнике и отоплению имеет весьма отдаленное отношение. http://www.mastercity.ru/forums/yuridicheskie-voprosy/ {{post:5395770,99,9% приглашённых в настоящий момент "мастеров" ампутируют байпас или воткнут вместо него тонкую металлопластиковую трубку или поставят на него кран}} Не удивительно, если почтовые ящики закидывают рекламой по установке радиаторов))буду надеяться, что это не мой сосед.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.10.2015 в 22:09:38
master.msk написал : буду надеяться, что это не мой сосед.
Так радуйтесь, если Ваш сосед прочитает статью - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html и будет знать, как "Не надо делать". Кто предупрежден - тот вооружен. _ Вам это тоже может быть очень полезно, так как обычно "удушают" весь стояк (Ваш), и Вам тоже от этого поплохеет однозначно.
master.msk
master.msk
08.10.2015 в 22:48:00
Inch1964 написал : полезно
мне то чем? узнаю и что дальше? даже могу сказать соседу, что не надо делать так, а надо делать правильно. Но, естественно, дороже, т.к объективно больше работы и вообще, многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения лишены здравого смысла. Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
Kolt
Kolt
Евпатория
08.10.2015 в 22:58:09
Точно речь идет о биметаллическом конвекторе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.10.2015 в 23:04:30
master.msk написал : многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения лишены здравого смысла. Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
Имеете ввиду медно-алюминиевый конвектор? Его нельзя ставить в обычные ЦО.
master.msk
master.msk
08.10.2015 в 23:08:30
Inch1964 написал : Имеете ввиду медно-алюминиевый конвектор?
нет именно биметаллический, сталь-алюминий Сира..Глобал...Рифармонолит... это что, разве не конвекторы?
Semik
Semik
09.10.2015 в 11:55:08
Господа, ну Вы прям не перестаете удивляться человеческой глупости. Всегда будет так. Что об этом рассуждать.
master.msk, а Вы прям не успокоитесь продолжать упрекать меня. Да, деньги кончились, много ремонта сделал, не ожидал такой подставы. Но решать проблему буду гуманными, а не варварскими методами, не волнуйтесь. Вот Вы писали, что я понимаете о чем я говорю, почему я считаю, что если накосячил, нужно переделывать бесплатно, а сейчас опять свою песню. Я вот работаю в другой сфере и за свои косяки отвечаю не материально, а своим временем и всегда считал, что если ошибся, не умеючи что то сделал, то надо признать ошибку и исправить, а не отмазываться до последнего. Будь я на месте этого установщика, я бы поговорил с местным сантехником, все таки коллеги, описал бы ситуацию и договорился бы с минимальными денежными вложениями о перекрытии стояков (еще не так холодно и перекрывать на час можно свободно), предложил бы хозяину квартиры поделить расходы. Ну и переделал бы все бесплатно, свое бы г... снял и вернул деньги, а хозяину бы предложил купить то, что он хочет поставить и бесплатно бы установил. И хозяин бы остался доволен и рекомендовал бы этого установщика другим, как честного ответственного человека (поставил то он все хорошо, просто неграмотно, вот не разбираешься ты в вопросе, так и сказал бы сразу, что не умею, на Ваш страх и риск поставлю, это было бы честно) и ты бы вышел из ситуации с достоинством.
А временное решение проблемы оказалось, как и писал в первом своем ответе Inch1964, просто снять термоголовки, зря я сразу побоялся это сделать. Вчера поставил колпачки и радиаторы зашпарили на полную. Конечно, нужно все переделывать, но пока не найду денег, так жить можно. Прогрелись полностью, что рукой не дотронуться. И в сравнении с чугунным, что стоит на кухне, этот ненавистный Вами биметалл греет лучше. Конечно, Вы не поверите, но для меня это факт, может быть дело всего лишь в том, что старый чугун просто засорен прилично, но если на кухне у меня низ батареи не сильно горячий в сравнении с верхом, то новые в обеих комнатах шпарят на 80% возможности (по моим ощущениям). Опять же, еще не так холодно на улице и отопление дали не на полную температуру (я знаю как у нас зимой греют).
Скажите еще такую вещь, пожалуйста. Опять же не принимайте это как то, что я оставлю как есть, это просто временное решение. То, что без головок циркуляция пошла, говорит о том, что их нужно поставить горизонтально (да, мастер, очень удивился, когда я у него спросил, почему он их неправильно установил) или же головки просто противопоказаны у меня? Или же просто при установки термовентил открыли не на полную? Я просто "что то очкую" самостоятельно перекрутить вентиль в горизонтальное положение. Скажите, если его немного "прокрутить" сильной течи в этот момент не должно быть? Или может, не экспериментировать и оставить колпачки, до тех пор пока все не переделаю?
Mazayac
Mazayac
09.10.2015 в 13:35:03
Semik, при вертикальной установке термоэлемент в головке нагревается восходящим потоком воздуха от горячей подающей трубы и разумеется запирает поток теплоносителя, несмотря на низкую температуру в помещении. Поэтому термоголовки без выносных датчиков и запрещено ставить так, как Вам сделали. Вряд ли Вы безболезненно сможете повернуть его на целые 90 градусов. Требуется полная перепаковка соединения. Ну и вариант с тем, что термоголовка полное гуано и перекрывает термоклапан сверх меры всегда - тоже не исключён.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.10.2015 в 17:08:37
в сторону закручивания на четверть оборота- думаю вообще без проблем, если еще видны витки резьбы.
