Gabber
Gabber
06.10.2015 в 06:38:20
Присоединил лоджию к комнате. Демонтировал окно и дверь между комнатой и лоджией. Остался парапет, на котором стояло окно. Пересмотрел кучу видео, все классически кладут некую столешницу на этот парапет. Получается и аккуратно, и функционально - можно цветы ставить, за ноутбуком посидеть, и т.д. Но, когда озадачился покупкой такой столешницы - нигде не нашел подобных. Столешница должна быть со сглаженными краями по длине и закругленными в районе прохода на лоджию. Искал в Леруа, ОБИ и подобных. Везде кухонные столешницы. То есть, они бы подошли, если бы были ламинированные с двух длинных сторон столешницы, а не с одной. Ведь на кухне столешница прилегает к стене обычно одной стороной, поэтому для кухни такие подходят. А мне нужна с кромкой со всех сторон и скругленными краями. Где подобное поискать? Или нужно только под заказ делать?!
ЮрийС
ЮрийС
06.10.2015 в 08:43:48
Поищите столешницу из камня. Готовую или на заказ. Надо искать фирму, которая занимается именно изделиями из камня, а не кухнями. Обычная столешница такая не попадалась. У стандартной другое предназначение - один край к стене, второй к пользователю. А на заказ так край не загалдят, так как покрытие нарушится, а кромку так не наложат - только по прямой поверхности. . Вспомнил... еще деревянную такую видел. Можно деревянную заказать, если нет готовых.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2015 в 10:13:19
Зачем вам вообще подоконник, если нет окна? Сделайте нормальный проем.
Luna
Luna
06.10.2015 в 11:12:18
Gabber, а что если поставить на эту "культяпку" крышку стола - письменного или обычного, для превращения её в полноценный полезный предмет интерьера? :o
Gabber
Gabber
06.10.2015 в 11:16:44
Radio, а что значит нормальный проем?! Не совсем понял. Снести этот подоконник?!
Luna, да можно и крышку, только она же должна быть в размер "культяпки". То есть, шире на 5-6 см по бокам от культяпки. Не класть же на парапет в 30см крышку шириной в 1м.
ma-masha
ma-masha
06.10.2015 в 11:38:33
Вот, почему то не получилось фото закачать, вот ссылка https://my.mail.ru/mail/webmasteritsa/photo/192/193.html https://my.mail.ru/mail/webmasteritsa/photo/192/194.html Купила доску, обрезала края лобзиком, оклеила гибким кантом, прилепила на основание. Стык со стеной(проемом) делала так-вначале вырезала столешницу, приложила к краю, подмазала штукатуркой. Потом убраза столешницу, и по подмазанному-выровняла стену. Так проще, чем столешницу вырезать по уже готовой стене(естественно, если она неровная(стена) как в моем случае)
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2015 в 13:34:36
Gabber написал : Снести этот подоконник?!
Да.
ma-masha
ma-masha
06.10.2015 в 17:13:26
Radio написал :
Да.
Если снести, это уже будет перепланировка. А так-только утепление балкона и "кончились деньги, поэтому окно пока не поставили";)
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2015 в 18:22:17
ma-masha написал : А так-только утепление балкона и "кончились деньги, поэтому окно пока не поставили"
Наивные... :D Это и так перепланировка, уверяю вас.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
06.10.2015 в 18:57:47
Gabber, хоть бы ширину написал, какая нужна...
Luna
Luna
06.10.2015 в 21:42:42
Gabber написал : Luna, да можно и крышку, только она же должна быть в размер "культяпки". То есть, шире на 5-6 см по бокам от культяпки. Не класть же на парапет в 30см крышку шириной в 1м.
А как же инженерные изыскания? :) Можно ведь и серьёзную крестовину снизу "присобачить". Да возьмите, к примеру, круглые столы на одной ножке. Загляните под стол - вот Вам и решение. Главное - чтобы несущие были очень надёжны (натуральное дерево, качественные крепежи). Раз уж "нашкодили" - должно быть оправданно! ;)
