megrad
megrad
09.10.2015 в 05:10:00
the_super написал : А от чего зависит гудеж? От производителя? Стоимости датчика? Или просто лотерея?
Гудит из за сердечника. Всё зависит от качества сборки сердечника. Датчик тут не при чём. Действительно лотерея.
Валерич
Валерич
09.10.2015 в 14:09:21
Может просто реле времени , лучше механическое . Зашел, взвел крутилку, гладишь, забыл, ушел, всё равно выключиться .
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.10.2015 в 15:48:37
Такую фигню как в лифте - площадка на которую становится оператор утюга, замыкает контакты под весом тела и подаёт питание на розетку. В двойной рамке розетка и световой сигнал. Встал на рабочую площадку - розетка включилась, световой сигнал загорелся. Сошёл с площадки - розетка отключилась, световой сигнал потух. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.10.2015 в 16:04:39
Самое простое - сделать розетку с запиткой через выключатель.
Для утюга до 2.5 кВт при автомате номиналом 10 ампер вполне себе рабочее решение. 16 амперник и проводку 2.5 на свет не надо ибо выключатель рассчитан на коммутацию 10 ампер максимум.
Но если хотите подстраховаться или утюг аццко мощный, то кидаете от щитка до выключателя 4x1.5: L1,L2, N, PE.
L1 - подача фазы на выключатель света, L2 - возврат фазы с второго контакта выключателя (на котором лампа) в щит. В щитке ставите мощное реле с катушкой 220В в колодке на din-рейку, либо контактор. И запитываете его от L2. А его контакты уже коммутируют розетку с утюгом.
Так что все просто - выключили свет в кладовке - розетка работает. Выключили - не работает. Вряд ли вы уйдете из дома не выключив свет.
Мои статьи по электрике
rem273
rem273
09.10.2015 в 18:44:00
Поставить систему пожаротушения и все дела: чуть задымило - пена с потолка... Разок сработает - с памятью сразу лучше. Или веб-камеру направить на розетку чтобы проверять с телефона.
Если и то, и другое - вообще уже можно не волноваться. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.10.2015 в 18:56:42
Утюги, кастрюли, сковородки и т.п. - это эксплуатация женщин. Пользуйтесь услугами прачечной и общепита. :)
the_super
the_super
09.10.2015 в 22:43:38
megrad написал :
Да, это я оговорился. Не датчик, а контактор, конечно. А есть проверенные модели/производители? Или тот из вашей первой ссылки и есть проверенный?
Валерич написал : Может просто реле времени , лучше механическое . Зашел, взвел крутилку, гладишь, забыл, ушел, всё равно выключиться .
Может быть. Я думал про это, и даже предполагал в самом первом сообщении, но тут как-то эта мысль непопулярна. Да и самих девайсов не избыток. В Электромонтаже только вот такое нашел: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_elektropatr/r00_rozetki_s_taymerom_c_zashchitoy/r0008_rozetka_mc120_1506590_evr_s_mekhanicheskim_t/ Если это надежное и правильное решение - почему нет? А оно надежное? :)
Abrikos написал : Такую фигню как в лифте - площадка на которую становится оператор утюга, замыкает контакты под весом тела и подаёт питание на розетку. В двойной рамке розетка и световой сигнал. Встал на рабочую площадку - розетка включилась, световой сигнал загорелся. Сошёл с площадки - розетка отключилась, световой сигнал потух.
Замечательно! Есть ссылка с артикулом? :)
Alexey_Spb написал : Самое простое - сделать розетку с запиткой через выключатель. Для утюга до 2.5 кВт при автомате номиналом 10 ампер вполне себе рабочее решение.
Разумеется - это самое простое. Но я уже трижды тут отвечал, что не годится. Если ты борешься с людЯми, которые могут уйти, не выключив утюг, то рассчитывать на то, что они выключат при этом свет, - неправильно. :)
rem273 написал : Поставить систему пожаротушения и все дела: чуть задымило - пена с потолка... Разок сработает - с памятью сразу лучше.
Я думал об этом. Наверное, даже поставлю что-то элементарное. Но это - не решение поставленной задачи. Это уже ликвидация последствий. :)
the_super
the_super
09.10.2015 в 22:44:38
Валерич
Валерич
09.10.2015 в 22:49:25
the_super, мне кажется самое простое и надежное, главное механика, хочешь погладить взведи вручную.
ZooZoo
ZooZoo
10.10.2015 в 20:15:03
Электроутюг на батарейках - самое то. ;)
the_super
the_super
11.10.2015 в 01:02:08
Валерич, да, и выглядит, и звучит надежно. Чуть смущает только отсутствие массовых предложений от известных брендов. Может и правда, пока есть время на принятие окончательного решения, забрать эту розетку в Электромонтаже да покрутить самому, пощупать... Потестировать, наконец, в безопасных условиях. :) В конце концов этот вариант в десятки раз дешевле комбинации контактора с датчиком присутствия.
