prostoy
prostoy
07.10.2015 в 09:20:16
Добрый день! После демонтажа газобетонных перегородок в стяжке остались углубления 5 см глубиной. Как и чем заделать эти углубления вровень с основной стяжкой? Новые стены на данных местах не планируются. Кафель планирую удалить. Основание пола монолитная плита.
Slonobas
Slonobas
Тверь
07.10.2015 в 09:58:07
Пескобетон М300
prostoy
prostoy
07.10.2015 в 10:08:35
А пенную окантовку по периметру удалить или оставить?
DiVO
DiVO
07.10.2015 в 13:25:04
Slonobas написал : Пескобетон М300
Круто! Имхо, и 150 за глаза хватит. Там же скорее всего ламинат ляжет.
prostoy написал : А пенную окантовку по периметру удалить или оставить?
Убрать, конечно. Она обеспечивала акустическую развязку стяжки и перегородок. Сейчас в этих остатках смысла нет. Только положите что-нибудь подобное в месте стыка новой подливки с оставшимися стенами. Не думаю, что это на что-то повлияет, но так, на всякий случай.
Артём Зорин
Артём Зорин
07.10.2015 в 14:17:48
DiVO, разве демпферная лента нужна не для компенсации (тепловых, влажностных) расширений стяжки? У меня застройщик залил стяжку монолитно по всей квартире, так теперь в дверных проёмах трещины по полсантиметра. Полагаю, если просто убрать ленту и залить новую стяжку, будут трещины по границам старой и новой. Не уверен, что это плохо.
DiVO
DiVO
07.10.2015 в 14:41:42
Артём Зорин написал : Полагаю, если просто убрать ленту и залить новую стяжку, будут трещины по границам старой и новой. Не уверен, что это плохо.
Так там не новая стяжка, а только "заплата". Конечно, она скорее всего треснет в местах примыкания к старой. Но имхо эти трещины ни на что не повлияют. А может и не треснет, если не очень усердствовать с плотностью бетона.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.10.2015 в 18:18:53
DiVO написал : Она обеспечивала акустическую развязку стяжки и перегородок.
Серьезно?
Ленту убрать, заделать можно каким-нибудь недорогим плиточным клеем, я в подобной ситуации использовал Сeresit СМ 11.
DiVO
DiVO
08.10.2015 в 23:35:26
egal_novice написал : Серьезно?
Если стяжка плавающая, то да.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.10.2015 в 12:36:51
DiVO написал :
Вопрос был риторический. "Акустическая развязка" = пилюля от землетрясения.
username
username
20.10.2015 в 13:03:43
из канавы все удалить и залить любой цпс которая есть под рукой ;)
DiVO
DiVO
20.10.2015 в 16:22:37
egal_novice написал : "Акустическая развязка" = пилюля от землетрясения.
Если на соседей снизу плевать, тогда =.
