В статье я написал обоснование согласно ПУЭ. Вы привели ГОСТ и сказали что в "ГОСТе другие цифры". Я вам посчитал в полном соответствии с данным ГОСТ, но вы говорите что "для данного случая - нет".
То есть вы хотите сказать что не согласны с приведенным вами же гостом?
Окей, напишите пожалуйста с чем конкретно вы не согласны с данным постом
Одиночная нагрузка не указана(ранее указывал) и мы уже давно повторяемся! Мне думаете ваши псевдозагадки интересны?
Вы вообще о чем? Я вам сказал что методика из приведенеого вами ГОСТ универсальна, что для одной нагрузки, хоть для нескольких. Вы с этим согласны?
Однозначного ответа пока нет(потому что вас ответ не устраивает, но другого мнения не имею), иногда, длительный сверхток может быть меньше чем I2 и Iz(заметил?)!
Я не устану отвечать вам, пока просто проверьте результат Iz < Ib < I2 на досуге, ок?
ink_mast, данные токи рассчитаны согласно нормативам. И если они такие, один больше другого, то наоборот быть не может.
Давайте вы сами напишите ваш случай с цифрами токов и их обоснуете ок?
Есть две розетки в группе, под защитой ав 16 ампер, кабель до розеток скрытый 2.5 квадрата, в подрозетники - 1.5. Номинальный ток розетки по её документации - 16 ампер.
Я свои аргументы в соответствии с действующими нормативами привёл в статье и тут
использование гибкого провода совершенно не в тему, его срок службы в два раза меньше, лишние переходы, сложность с оконцовкой
Срок службы ПуГВ - 15 лет (у использованного провода Кольчугино пишут что 20),что действительно меньше чем у ВВГ - 30 лет. Но и 15-20 немало, разве нет?) К тому же почему вас не смущает такой же срок службы того же провода в квартирных щитах?
Да и на худой конец через 20 лет можно разводку в подрозетниках можно переделать, это же не стены долбить.
изоляция, зачем столько, это же не муфта в воду, к тому же в сантиметре от соединения открытые контакты розетки, герметичность?
Я не спорю что изоляция лучше чем надо. Но почему бы не сделать её такой, трубка стоит 150 рублей за метр, на одну изоляцию надо 5 см, то есть 7.5 рублей. Это дорого?
А какую сделали бы вы?)
но ПуГВ сам может насосать воды по жилкам
Аргументируйте пожалуйста, желательно со ссылкой на нормативы.
дорого по материалам
Давайте посчитаем.
Трубка на одну изоляцию стоит 7.5 рублей, гильза - 8. Итого на две розетки ушло: 3 таких набора, это 46.5 рублей. Плюс НШВИ: 6 по 30 копеек. Это ещё рубль восемьдесят. ПуГВ дороже процентов на 20 чем традиционный ПУВ, при такой длине это будет от силы пара рублей.
Итого : 50-53 рубля на две розетки. Одна розетка валена без рамки стоит примерно 300 рублей, итого 600.
50 рублей за то чтобы быть уверенным в том что розетки за 600 будут работать надёжно и безопасно?
Хотя если ставить макел или прочий лезард , то да, смысла нет.
трудозатратно
Ну да. Любая качественная работа трудозатратна, разве нет?
сложно для ревизии/осмотра
Если говорить о самих соединениях, то да. Это проблема вообще всех неразборных соединений..
Впрочем, никто не мешает засунуть щуп прибора в розетку или отключить провод. Поэтому замечание актуально для распаечных коробок, а не для розеток.
ну а инструмент это уже как элемент фетиша)
Ну любой мастер гордится своим инструментом)))
да, видно что старались, душу вкладывали, и скорее всего будет работать долго и счастливо, но "Зачем делать сложным. То, что проще простого?"
Спасибо, я стараюсь делать так чтобы не было сомнений в качестве. Например, переделал одну комнату с НШВ на НШВ когда заметил что НШВ для этой цели подходит плохо.
Зачем так делать, я написал в начале статьи. Впрочем, шлейф или не шлейф - каждый решает сам. Я для себя выбор сделал.
И мне пофиг что я на это потрачу больше времени, у меня нет задачи сделать больше розеток в единицу времени)
если делаем линию 2.5, то делаем её целиком такую, без заужений, а если на 1.5 скатываетесь, то и делайте всю линию 1.5, формально под 16А это прокатывает, не думаю что там расстояния большие и падение напряжения высокое
Alexey_Spb написал:
в щите он под контролем и спустя 30 лет меняется вместе с начинкой, при этом разводка в стенах проживет еще столько же, переделывать в подрозетниках зачем, если можно изначально сделать нормально
Alexey_Spb написал:
никогда не попадались сгнившие провода в авто? причем сгнивает даже провод на стартер с относительно толстыми жилками, но там моножилу не поставишь, вибрация, да, в квартире не так сыро, но бывают и заливы...
Alexey_Spb написал:
Давайте посчитаем.
это всё требует довольно высокой квалификации и ответственного отношения, практически невозможно проконтролировать качество исполнения, и каков смысл сие действий, если соединение на клеммах розеток ничем не уступает? причем, даже если был рукожопый монтажник и относительно нормальные розетки, всё очень легко ревизируется и доводится до ума
А я делаю всё точно так же, как Алексей_Спб, только без пугв, ншви, термоусадки и опрессовки. Получается намного проще, надежнее и без полторашечки. :)
Alexey_Spb написал:
С этим даже сам Гост не согласен, цитату уже приводил неоднократно.
Alexey_Spb написал:
Ib = 16А
Alexey_Spb написал:
Гост говорит может.
Alexey_Spb написал:
Ib максимальный составляет 32А. In - 16А, I2 - 23А, Iz должен быть выше 23А, смотрим сечения с учетом способа прокладки. Если для 2,5 будет выше 23А, то кабель защищен, если нет, то берем 4 мм2.
