Сергей1987
Сергей1987
07.10.2015 в 21:57:09
добрый день. подскажите какие провода использовать.. есть 3 розетки которые нужно соединить. к первой подходит моножильный кабель ввг. правильно ли будет остальные подключить проводом пвс между собой ? или все таки соединять внг-кабелем, но он такой дубовый...нужна сноровка.
и еще вопрос, знаю. что тема уже обмусоленная 1000 раз, прочитал кучу страниц, но так и понял - как правильно соединить 2 провода идущие к розетке - скруткой, пайкой, сваркой, обжимом, ваго ?
avmal
avmal
07.10.2015 в 22:05:59
Сергей1987 написал : как правильно соединить 2 провода идущие к розетке - скруткой, пайкой, сваркой, обжимом, ваго ?
Три провода, а для их соединения на механизмах присутствуют клеммы.
Сергей1987 написал : .нужна сноровка
Для этих целей существуют профессиональные монтажники со сноровкой и опытом.
Сергей1987
Сергей1987
07.10.2015 в 22:07:41
avmal написал : Три провода, а для их соединения на механизмах присутствуют клеммы.
нееее... это уже из другой оперы ;-) в другом месте нужно соеденить
з.ы. кстати по-поводу скруток вот что нашел http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/
avmal
avmal
08.10.2015 в 04:49:44
Сергей1987 написал : нееее... это уже из другой оперы ;-) в другом месте нужно соеденить
Может лучше было начать с рассказа о своей опере?
Сергей1987 написал : з.ы. кстати по-поводу скруток вот что нашел http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/
Поменьше читайте подобные гадости.
megrad
megrad
08.10.2015 в 05:09:38
Сергей1987 написал : остальные подключить проводом пвс между собой
Нет.
Сергей1987 написал : скруткой, пайкой, сваркой, обжимом, ваго
Только не вагой. Хотя если нагрузка небольшая, то можно. Для себя делаете.
Сергей1987 написал : но он такой дубовый
А кабель точно 2.5, может 4?
masana
masana
08.10.2015 в 05:53:02
Проводом пв3 обжатым в наконечники можно.
Сергей1987
Сергей1987
08.10.2015 в 07:49:44
avmal написал : Может лучше было начать с рассказа о своей опере?
добрый день. собственно у меня 2 задачи:
  1. соединить последовательно розетки, до которых доходит внг. вопрос в том - можно ли соединяя розетки между собой использовать многожильный провод.
  2. в другом месте стоит розетка, мне её нужно перенести на 1 метр, вот я и думаю как удлинить кабель до этого места
Сергей1987
Сергей1987
08.10.2015 в 07:51:30
masana написал : Проводом пв3 обжатым в наконечники можно
вооо... кажется оно
el-fi
el-fi
08.10.2015 в 09:02:08
Сергей1987, похоже, вы пришли сюда за разрешением не ломать пальцы о твердую моножилу, а соединить мягоньким. Хотя именно ей соединять механизмы между собой проще и удобнее всего.
Сергей1987
Сергей1987
08.10.2015 в 11:01:54
el-fi, добрый дерь. Я как раз пришёл за правильным решением по пуэ, если нужно использовать только моножилу значит буду её использовать, если разрешено многожильной - то возможно ей.
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.10.2015 в 11:39:29
Сергей1987, это перемычки из комплекта двойной розетки IP44 открытой установки ABB Elektro-Praga http://savepic.su/6176788.jpg Провод 1,5 кв.мм H07V-K.
