11.12.2006 в 14:01:01
Здравствуйте, уважаемые!
Так как не сильно волоку в электрике, опишу как могу.
На даче рядом со счетчиком стоит автомат (по виду - как большой спичечный коробок с переключателем) На нем написано "16А" - крупно, а внизу мелко в рамочке"6000А". Сверху в него входят 2 провода (фазы от розеток в комнате и на крыльце), снизу 1 провод - фаза со столба. Электрики сказали, что рабочая нагрузка провода - 5 Квт, провод алюминиевый, с двойной изоляцией, вроде 3 мм, идет от столба до счетчика и он же развнден на одну розетку на крыльце и 2 в комнате..
На этих выходных при включении обогревателя 2Квт он начат как-то трещать. Сначала я подумал, что коротит, но он не греется и треск другой по звуку. Иногда треск срывается на гуд, примерно такой, как гудит большой распределительный трансформатор перед входом надачи. Стукнул по нему слегка пальцем - треск пропал. Сжал слегка с обеих сторон - появился снова.
Кое как постукиванием удалось погасить треск. Трещит только под нагрузкой, но когда включена одна лампочка на 60Вт, треска нет.
Стоит ли заменить автомат? Если да, то какой лучше всего купить в моем случае (чтоб например принагрузке больше 7-8Квт вырубался), какие должны быть на нем надписи и какие характеристики? Лучше наш или импортный?
Кстати, автомат и счетчик стоят на крыльце, зашиты от влажности и мороза практически никакой, может для дачных условий нуден специальный автомат?
Заранее благодарен.
vitaly.M
vitaly.M
11.12.2006 в 14:03:14
тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 14:34:50
2vitaly.M В смысле - автомат сдох, только менять? :)
vitaly.M
vitaly.M
11.12.2006 в 14:38:12
может и не сдох. но зачем такой защитник, которому нет веры? то ли защитит, то ли нет?
11.12.2006 в 14:58:37
работает пока, но этот треск - какой-то непорядок. Для безопасности сменю, посоветуйте на какой. Обязятельно ли обесточивать пол-дачи, или аакуратно можно так подключить? Все-таки один из проводов - фаза...
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
11.12.2006 в 15:58:34
grover74 написал : чтоб например принагрузке больше 7-8Квт вырубался
Если я неправильно считаю, поправьте меня: 8000Вт/220В = 36,36А. Автомат на 36 ампер. Это кстати очень много для бытовых условий. Проводка должна быть соответствующая. Это у Вас такой обогреватель стоит? Если на несколько розеток, лучше разбейте на группы.
Ну и вообще - специалиста лучше позовите, дело-то такое...
Юрка
Юрка
11.12.2006 в 16:31:48
grover74 написал : На нем написано "16А" - крупно, а внизу мелко в рамочке"6000А".
grover74 написал : какой лучше всего купить в моем случае (чтоб например принагрузке больше 7-8Квт вырубался), какие должны быть на нем надписи и какие характеристики?
Характеристики должны быть такие же, как на старом автомате:
  • 16 А - номинальный ток.
  • Отключающая способность 6000 А.
    Только 16 ампер * 220 Вольт = 3520 Ватт.
    7-8 кВт - это видимо больше, чем Вам разрешено потреблять.
grover74 написал : Кстати, автомат и счетчик стоят на крыльце, зашиты от влажности и мороза практически никакой, может для дачных условий нуден специальный автомат?
Нужен ящик, защищающий от дождя, снега и пыли.
11.12.2006 в 18:09:55
Обогреватель у меня 2 кВт, правда привозил еще один, на 1,5 кВт, врубал их вместе + чайник на 0,7 кВт, итого 4,2 кВт. Рубильник при этом ничего не сказал... Электрики говорят, что рабочая мощность провода - 5 КВт. Мож я подпалил рубильник? Треск был какой-то станный, не похож на то, как коротит. Но после этого он работал.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
11.12.2006 в 22:20:22
Внутри автомата имеется электромагнитный расцепитель (катушка с сердечником), скорее всего этот сердечник при определенной нагрузке и издает пугающие вас звуки.
12.12.2006 в 00:37:39
Согласен с Fesh66,только Ваш автомат на 16А должен был выключиться.А то так и до пожара недалеко.
12.12.2006 в 01:41:20
Нужно знать конкретно марку исечение провода. С резиновой изоляцией, сечение 2,5-ток 19-21 А,
4 - 27-29 А. Для АВВГ 2,5- 21-25А, 4- 29-34А. Вообще ввод таким тонким кабеле делать нельзя. Минимальное сечение алюминевого кабеля при воздушном вводе 16 мм.кв. С электричеством нужно поаккуратней. А то в один прекрасный момент можете сгореть.
