12.12.2006 в 09:48:24
Спасибо всем, на всякий случай куплю навый автомат ( мне тут присоветовали категорию "b" - говорят, он чувствительнее ко всяким неожиданностям) и померю точно сечение провода.
Да, 4,2 кВт уменя мотало минут 5 всего, как мне сказали, автомат может пропускать такую перегрузку до 30 мин.
Юрка
Юрка
12.12.2006 в 17:25:05
grover74 написал : мне тут присоветовали категорию "b" - говорят, он чувствительнее ко всяким неожиданностям
Он чувствительнее к скачкам тока (к пусковым токам, к токам короткого замыкания).
grover74 написал : Да, 4,2 кВт уменя мотало минут 5 всего, как мне сказали, автомат может пропускать такую перегрузку до 30 мин.
Так и есть.
15.12.2006 в 10:08:31
Прикупил на всякий пожарный новай автомат (made in France). Метки на нем:
MB 116А B16 6000(в рамочке) 3 (в рамочке)
под выключвтелем "B" в треугольнике и надпись 230/400в
В мгазине сказали, что хороший. По характеристикам вроде совпадает, но меня терзают смутные сомнения(с)... Контакты на зажимах медые, а провод-то алюминиевый! Скажите, это критично или неважно?
avmal
avmal
15.12.2006 в 15:17:59
grover74 написал : Контакты на зажимах медые, а провод-то алюминиевый! Скажите, это критично или неважно?
Вообще-то они не медные, а если и исхитрились сделать из меди, то с покрытием. Зажимайте что хотите ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2006 в 16:25:44
avmal
Помнится, кто-то упоминал автоматы Сименса, в которые алюминиевые жилы было нельзя. Но то исключение, небось...
grover74
На улице? Зачистить алюминий щёткой до блеска и смазать было бы не худо.
15.12.2006 в 17:42:54
ну вот, напугал...
18.12.2006 в 12:05:57
вот субботние результаты эксперемента
"жужжание" начинается обычно после того, как автомат некоторое время находится под большой нагрузкой (3 кВт и выше), а потом нагрузка сбрасывается, например , до 1 кВт. Пару раз стукнешь пальцем по нему - не жужжит.
Далее включил 3 обогревателя - 2, 1.5, и 1 кВт, итого 4,5кВт при допустимых 3,52. Через 25 мин автомат благополучно вырубился - сработал тепловой расщепитель. Автомат "Полюс" ВА 1П 16А. Провод померил - 2,5 мм в диаметре , алюминиевый.
Тот автомат, что купил - французкий "Hager"MB 1 16A B16 - что о нем скажете? Может пока не менять вообще?
ecstasy
ecstasy
Воронеж
04.12.2016 в 07:27:23
у меня шумит автомат без нагрузки, как только подается нагрузка шум исчезает
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.12.2016 в 07:44:04
Марку автомата и номинал в студию.
ecstasy
ecstasy
Воронеж
04.12.2016 в 07:48:39
TDM C16
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.12.2016 в 07:53:17
В утиль.
