AVAT32
AVAT32
Новополоцк
10.10.2015 в 22:03:34
dmmdmm написал : AVAT32, если ток заряда 10 ампер для 4 АБК по 100 Ач, то для 4 АБК по 62 Ач ток заряда 10 ампер не много? или 5 ампер
АКБ 100Ач заряжают током 10А;62Ач- 6.2А. Соединив 4 АКБ в параллель для 100АЧх4=40А ток заряда, 62Ач -25А и не факт что ток будет равным на всех, скорее нет чем да или заряжать по отдельности. Химический износ , осыпание пластин, плотность электролита будет разная .Со временем АКБ теряют емкость при этом при последовательном соединении общая равна самому меньшему, при параллельном меньший разряжается раньше и заряжается от соседнего более сильного.Соединенные в параллель 100+100 прослужат дольше 100+62 уже проверено давно. Если нужна большая мощность есть "тяговые" АКБ 200,400Ач и срок службы намного больше стартерных.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
10.10.2015 в 22:27:10
dmmdmm написал : 4+4 АБК по 62 Ач каждый =48 вольт емкость 496 Ач цена 1 АБК 3 т.р. 8 АБК стоят=24 т.р. 4 АБК по 100 Ач каждый =48 вольт емкость 400 Ач цена 1 АБК 8 т.р. 4 АБК стоят =32 т.р. Получается, чем больше емкость одного АБК тем хуже?
4+4 АКБ по62Ач =48В 124Ач не496 4 АКБ по 100Ач = 48В 100Ач не200. Емкость подбирают под конкретные задачи, больше емкость больший ток зарядного,собрались заряжать всю батарею выход с зарядного 60В при 10А не менее для 48В, 100Ач АКБ
Ким
Ким
11.10.2015 в 09:20:37
AVAT32 написал : ..... Соединив ... в параллель .. ток заряда, ..... и не факт что ток будет равным на всех, скорее нет чем да или заряжать по отдельности.....
Для выравнивания тока заряда (и не только его) при эксплуатации батарей большой мощности существуют ТК, работая по которым, все эти бяки убираются, практически без проблем, полностью. Хотя, как выше писалось, параллельная работа АБ предусматривает некоторые свои тонкости ...
AVAT32 написал : ..... АКБ 100Ач заряжают током 10А ....
Ошибаетесь, Уважаемый. Для свинцовых АБ 10-ти часовой ток смертелен. Таким током возможно "оживить" АБ и, то, не более чем за 2 часа. Допустимый ток не более чем 20-ти часовой ток разряда ... Для 100 амперной АБ этот ток не выше 5-ти ампер. Иначе, батарея очень быстро сыпется .
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
11.10.2015 в 10:10:51
Ким написал : Для свинцовых АБ 10-ти часовой ток смертелен.
Про время заряда я ничего не писал. В советское время в паспорте на АКБ было: заряжать током 1/10 от емкости свинцовых; 1/20 щелочных, позже для импортных кислотных читал 1/20. Зарядка ассиметричным током якобы устраняет сульфатацию.
Ким
Ким
11.10.2015 в 11:13:27
AVAT32 написал : .... В советское время в паспорте на АКБ было: заряжать током 1/10 от емкости свинцовых; 1/20 щелочных, позже для импортных кислотных читал 1/20. ....
Встречал такой текст то же. Но исхожу из ТК, т.к. это проверенный вариант практикой и не на таких емкостях.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
12.10.2015 в 22:27:54
у меня 4 последовательно соединенных, гелиевых аккумулятора, которые заряжаются от 2-х,соединенных последовательно, 24 вольтовых солнечных панелей по 300 ватт каждая, через инвертор со встроенным контроллером МРРТ. Ток заряда выставлен 10 ампер, но можно выставить и 20 и 30 и 40. Как я понял, ставить в параллель с 4 гелиевыми по 100 Ач каждый 4 кислотных 62 Ач не стоит и даже 4 гелиевых по 100 Ач ставить в параллель с 4 гелиевыми и заряжать током 10 ампер тоже не стоит, т.к надо 20 ампер. Кроме того, ставить в параллель 4 гелиевых и 4 кислотных, но заряжать по очереди током 10 ампер, тоже не получится. Если поставить в параллель 4 кислотных АКБ 62 Ач каждый и заряжать обычной зарядкой, примерно 5 ампер (так как я сейчас заряжаю один АКБ 62 Ач) можно, но по времени зарядки заряжать 4 АКБ будет в 4 раза дольше чем 1 АКБ, но и время разряда ;АКБ соединенных параллельно будет в 4 раза больше, чем одного и или даже 4, но соединенных последовательно Я все правильно понял?
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
13.10.2015 в 20:14:19
,Если поставить в параллель 4 кислотных АКБ 62 Ач каждый и заряжать обычной зарядкой, примерно 5 ампер (так как я сейчас заряжаю один АКБ 62 Ач) можно, но по времени зарядки заряжать 4 АКБ будет в 4 раза дольше чем 1 АКБ, но и время разряда ;АКБ соединенных параллельно будет в 4 раза больше, чем одного и или даже 4, но соединенных последовательно Я все правильно понял}} При последовательном соединении увеличивается в 4 раза напряжение, при параллельном ток заряда , время не меняется.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
13.10.2015 в 20:17:59
dmmdmm написал : Кроме того, ставить в параллель 4 гелиевых и 4 кислотных, но заряжать по очереди током 10 ампер, тоже не получится. Если поставить в параллель 4 кислотных АКБ 62 Ач каждый и заряжать обычной зарядкой, примерно 5 ампер (так как я сейчас заряжаю один АКБ 62 Ач) можно, но по времени зарядки заряжать 4 АКБ будет в 4 раза дольше чем 1 АКБ, но и время разряда ;АКБ соединенных параллельно будет в 4 раза больше, чем одного и или даже 4, но соединенных последовательно Я все правильно понял?
При последовательном включении в 4 раза выше напряжение, параллельном ток заряда, время остается как для одного АКБ. В старых инструкциях аккумуляторщика писалось: для кислотных акб зарядку проводить током 10% от емкости АКБ до появления газообразования, после продолжать еще 1 час и считать АКБ заряженым. Дать остыть перед применением.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
15.10.2015 в 21:17:14
AVAT32,
пытаюсь понять.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
17.10.2015 в 19:54:56
dmmdmm написал : пытаюсь
Соединили 4 АКБ последовательно=48В. Зарядное на всю батарею должно выдать больше 50В при токе 10А Соединили 4 шт в параллель напряжение с зарядного больше 14В при токе около 40А. Время остается то же.
