Игорь Б
Игорь Б
10.10.2015 в 13:28:10
Ребята, нужна помощь, после укладки напольного покрытия в квартире замерил дверные проемы и ужаснулся - почти везде высота получилась явно маленькая для установки двери со стандартным полотном 200.
Вот результаты замеров: 204 х 80 х 16,5 - кухня 202 х 128 х 8,5 - зал 204 х 86,5 х 8,5 - спальня (тут как такового проема нет, он сформирован углом комнаты и противоположной стеной, как ставить дверь тоже непонятно - наращивать с обоих сторон проем?)
196,5 х 69 х 15 - ванная 196,5 х 68 х 15 - туалет
Теперь вопрос, какие у меня есть варианты: 1) Искать двери/делать на заказ на 190? 2) Пилить дверную коробку сверху при установке? 3) Пилить дверное полотно? 4) Долбить дверные проемы чтобы сделать их выше? 5) Еще какие-то варианты?
В квартире сейчас наклеены обои и уложен ламинат, дверей и потолков нет.
Какой из вариантов предпочтительней?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.10.2015 в 21:17:46
Игорь Б, у некоторых производителей существует стандартный размер в 1900 мм, для 600 мм полотен. Предпочтительнее если делаете для себя расширить проёмы на высоту 2060 мм. Подрезать полотна можно, если нет стёкол от верха до низа, но любая подрезка это слёт с гарантии. Для проёма спальни, лучше его заузить таким образом что бы с обоих сторон проёма целиком поместился наличник, то есть если проём с перпендикулярно примыкающей стеной, то лучше нарастить именно эту перпендикулярно примыкающую и сформировать в её углу простенок.
Игорь Б написал : В квартире сейчас наклеены обои и уложен ламинат
Пол застелить плотным картоном или двп, ножом прорезать обои чуть выше предполагаемого расширения, перфоратором с двух сторон сделать ряд не сквозных отверстий диаметром 6 мм с шагом в 1 см и соединить их пикой или лопаткой на режиме долбление. Если при этом использовать пылесос, то пыли будет минимум.
Игорь Б
Игорь Б
11.10.2015 в 22:55:29
WEREG написал : Игорь Б, у некоторых производителей существует стандартный размер в 1900 мм, для 600 мм полотен. Предпочтительнее если делаете для себя расширить проёмы на высоту 2060 мм. Подрезать полотна можно, если нет стёкол от верха до низа, но любая подрезка это слёт с гарантии. Для проёма спальни, лучше его заузить таким образом что бы с обоих сторон проёма целиком поместился наличник, то есть если проём с перпендикулярно примыкающей стеной, то лучше нарастить именно эту перпендикулярно примыкающую и сформировать в её углу простенок.
Спасибо за совет, т.е. самый безболезненный с тз установки вариант - расширять проем? Штукатурка не слетит от долбления?
vago083050
vago083050
12.10.2015 в 11:31:59
Игорь Б, нестандарт 190см или 195см возможен, самым недорогим вариантом будет Статус, причем 60*190см - это складская программа без наценки, высота полотна 195см - срок 1 месяц с наценкой на полотно 30%, что составит в зависимости от модели 2-3т.р.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.10.2015 в 15:39:47
Игорь Б написал : т.е. самый безболезненный с тз установки вариант - расширять проем?
Хренасе безболезненный :swoon Когда вы несущую перемычку снесете и Вам на голову кирпичи посыпятся, вот тогда будет безболезненный. Или у Вас сплошь ж/б?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.10.2015 в 23:12:37
Викторыч написал : сплошь ж/б?
Сильно сомневаюсь что эта высота от застройщика, скорее всего это косяк отделочников.
Игорь Б написал : Штукатурка не слетит от долбления?
Если всё делать аккуратно, то не слетит.
Игорь Б
Игорь Б
19.10.2015 в 16:30:46
Викторыч написал :
Дом панелька
WEREG написал :
Высота такая вышла из-за стяжки, пол был сильно кривой, в итоге где-то высота стяжки была 1 см, где-то 8 см, по-этому от проемов и отъели столько
Ridermoscow
Ridermoscow
19.10.2015 в 17:51:15
Тут только подрезка полотна. Не смертельно сложная задача. Ищите мастера с пилой Festool и шиной. Подрежется без сколов. Единственное, нужно удостовериться, что в нижней части двери массива достаточно по высоте подрезки, что в пустотелых дверях может играть роль.
Alekx
Alekx
21.10.2015 в 12:39:19
У меня есть Festool,но могу и в цеху подрезать.А так да,подрезать полотно,самое быстрое решение вопроса
Игорь Б
Игорь Б
12.11.2015 в 12:03:08
Ребята, если кому интересно, в итоге раздолбил проемы перфоратором и зубилом, двери вчера отлично встали без подрезок
2
