fotolev написал :
Стояк на 4 этаже тёплый, на 3 этаже явно холоднее, у меня на 2 этаже холодный,на 1 этаже тоже, без приборов можно обойтись. И радиаторы холодные на 2 и 1 этажах
Если измерить температуру на стояке на верхнем и нижнем этаже, температура и должна отличаться примерно на 15-20 градусов. Именно поэтому на каждом этаже от застройщика и устанавливали разное количество секций для одинаковых теплопотерь (кроме первого и верхнего этажей, где теплопотери помещений выше, чем на средних этажах).
Поэтому и лучше измерять прибором, а не наощупь. Если на верхнем этаже температура стояка +60, а на первом этаже только +40-45, то это нормальный режим для однотрубной системы.
Поэтому, для компенсации остывания в стояке на разных этажах должно быть установлено разное количество секций радиатора. На верхнем этаже должно быть меньше всего секций (или равно этажу ниже верхнего) при верхнем рОзливе. И далее вниз по стояку, количество секций должно увеличиваться.
