vnipi
vnipi
Раменское
11.10.2015 в 00:35:27
Доброй ночи!
Запутал меня один Клиент, просьба помочь с ответом и решением. В загородном доме есть ПВВ с рекуператором и осушителем фирмы "DANTHERM". Система работает в отдельно стоящем от дома помещении, т. е. на 1-ом этаже - бассейн, в подвале (под бассейном) всё тех. оборудование, в том числе ПВВ с рекуператором и осушителем. Как понял со слов, "питание дома" производится за счёт генераторов, работающих на дизеле. Со слов, опять же, потребление такого дома обходится генератору в 10 тонн дизеля в месяц (сразу оговорюсь, дом большой и красивый). Для экономии, хозяин не постоянно там живёт, зимой хотят на приточки в дом и ПВВ на бассейн выключать обогрев (везде установлены водяные теплообменники для подогрева приточного воздуха, всё на воде), так вот, ПВВ с рекуператором и осушителем зимой на постоянке хотят отключать подогрев воды на теплообменник. Но что - то меня терзают сомнения, работоспособна ли вообще такая система?
Спасибо за советы и комментарии.
С Уважением,
Ким
Ким
11.10.2015 в 01:12:31
Если полностью отключают тепло то - воду из установок надо сливать, продувать и осушать калориферы. Бассейн, скорее всего, то же сливать. Но если его слить то чаше может быть кранты. если не сливать то замерзнув вода тоже может натворить дел. Все насосы - продувать и сушить
В любом случае такое "хозяйство" - это приключение на две полупопицы на всю зиму ....
Легкий
Легкий
Жуковский
11.10.2015 в 10:24:36
Слить воду из теплообменников, закрыть, герметизировать, утеплить наружную решетку от ПУ, раскрыть сервисные дверцы установки, и если в венткамерах всегда плюс, этого должно хватить.
Ким
Ким
11.10.2015 в 11:02:04
Легкий написал : .... если в венткамерах всегда плюс, ....
Как может быть там плюс если :
vnipi написал : .... "питание дома" производится за счёт генераторов, работающих на дизеле. ....
vnipi
vnipi
Раменское
11.10.2015 в 15:10:17
Добрый день!
Ким написал : Если полностью отключают тепло то - воду из установок надо сливать, продувать и осушать калориферы. Бассейн, скорее всего, то же сливать. Но если его слить то чаше может быть кранты. если не сливать то замерзнув вода тоже может натворить дел. Все насосы - продувать и сушить
  1. Пока у меня вопрос только по ПВВ с рекуператором и осушителем, по приточкам в доме вопрос ещё не поднимали, поэтому, как там всё устроено и работает ли вообще, даже не вникал. Как обычно, проекта нет и тех. документации нет. Так что пока про 1 (Один) теплообменник только пишу. По-поводу тепла: со слов планируют "давать" тепло только в том случае, когда хозяин приезжает, а так мол, гонять холодную воду. На мой взгляд - бред полный. При всём при том, в бассейне вода будет постоянно. Так планируют по крайней мере, а как бассейн без подогрева? А как ПВВ с рекуператором без подогрева зимой? Даже если перекроют подачу горячей воды в теплообменник, там всё промёрзнет и трубки полопаются просто на просто. По бассейну: согласен, слили воду или нет, в любом случае - его надо прогревать, т. е. подавать и тепло через радиаторы, да и приток подогретый с вытяжкой, иначе там всё промёрзнет. У них одна стена практически полностью из стеклопакетов, через них холод ой как будет поступать, если выключат все системы. Да, Ув. Ким, не спорю, что этот бассейн в обслуге требует внимания.
P. S. В любом случае с моей стороны будет только один ответ/рекомендация: если хотят, чтобы бассейн "жил" зимой, воду в теплообменник ПВВ подавать только горячую, ни о какой холодной пусть и не мечтают. Все эксперименты - за их счёт. Сделают по своему - будет весной большой ремонт всей системы. А дальше уже выбор за Клиентом. Спасибо.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
11.10.2015 в 15:16:36
Добрый день.
Легкий написал : Слить воду из теплообменников, закрыть, герметизировать, утеплить наружную решетку от ПУ, раскрыть сервисные дверцы установки, и если в венткамерах всегда плюс, этого должно хватить.
Да если они подогревать не собираются, откуда там теплу взяться-то? Да и не думаю, что если даже будет чуть тепло в венткамере этого хватит на подогрев уличного холодного воздуха, зимой тем более.
С Уважением,
Ким
Ким
11.10.2015 в 17:59:16
vnipi написал : .... если хотят, чтобы бассейн "жил" зимой, воду в теплообменник ПВВ подавать только горячую, ни о какой холодной пусть и не мечтают ....
Немного неправильно. Можно и теплую воду подавать. Но при этом надо понизить температуру воды в бассейне. И, любом случае, температура и в бассейне и в помещении должна быть положительная температура. А если исходить из защиты от заморозки то температура на выходе из ПУ не должна быть ниже 10- град.С. А это возможно только когда есть источник энергии. А его, практически, нет
Легкий
Легкий
Жуковский
12.10.2015 в 09:57:54
Я высказал свое предположение из учета, что кроме приточки в бассейне есть радиаторы отопления, если таковых нет, затянуть зеркало бассейна пленкой, отключить его обогрев. Закрыть решетку приточную, а движение воздуха ПВУ "закольцевать внутри помещения". Такая консервация сократит расход тепла, но отключать полностью помещение (или понижать ниже 15гр) от тепла нельзя. у него с помещением возникнут глобальные проблемы. Содержание бассейна это приличные расходы и самое оптимальное это не греть воду и опустить температуру в помещении до 15-18.
Бориска66
Бориска66
12.10.2015 в 10:26:17
В бассейне "закольцевать" воздух это практически создать проблему выпадения конденсата ...
Легкий
Легкий
Жуковский
12.10.2015 в 11:07:22
Приточка с осушителем, зеркало закрыто, откуда конденсат?
Бориска66
Бориска66
12.10.2015 в 12:15:58
Легкий написал : Приточка с осушителем, зеркало закрыто, откуда конденсат?
При работающем осушителе ...
