Hokmar
Hokmar
Воронеж
11.10.2015 в 15:35:41
Добрый день! Прошу прощения за объезженную 598 раз тему,просто нет времени читать весь форум вопрос всё тот же: Панельная девятиэтажка,у меня 9 этаж,техэтажа нет,поэтому вся разводка в моей квартире до этого была обычная труба 15 с поребриками,делаю ремонт поменял всё на полипропилен и биметалл недавно включили отопление (подключение диагональ,нижний розлив) и температура батареи оставляет желать лучшего,если на кухне 6 секций еще более менее греет,то 12 секций в зале чуть теллые и не равномерно,на входе пару секций горячие остальные комнатной температуры,спуск воздуха Маевским не помогает.. Что делать в этой ситуаций? Какой фирмы лучше биметалл ?
P.S. немного позже скину фото
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.10.2015 в 17:41:53
Hokmar, все ответы сможете найти в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Извините, что отвечаю ссылкой, но нет возможности ответить индивидуально всем сразу тысячам людей, у которых такая же проблема "нарисовалась". Поэтому отвечаю всем сразу своей статьей.
Mazayac
Mazayac
11.10.2015 в 18:22:15
Hokmar написал : Какой фирмы лучше биметалл ?
Ваша проблема от фирмы зависит так же, как от погоды на Марсе. Биметалл при подаче теплоносителя в нижний коллектор и отводе теплоносителя из верхнего коллектора именно так паршиво и должен функционировать:
Hokmar
Hokmar
Воронеж
11.10.2015 в 20:27:40
Mazayac, т.е. подачу нужно делать вверху а обратку внизу?
Hokmar
Hokmar
Воронеж
11.10.2015 в 20:59:37
Inch1964, Спасибо,начинаю улавливать смысл
Mazayac
Mazayac
11.10.2015 в 21:25:21
О, эпичная картина. Краны на байпасах (руки отрывать за такое, и не помогает же), вентили на обратке радиаторов вместо шаровых кранов, дрянной производитель труб - полный фарш!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2015 в 21:59:36
Hokmar написал : поменял всё на полипропилен
Hokmar, кто автор этой идеи? Если не Вы, то нужно было сразу послать таких монтажников лесом...а если Вы, то...сорри.
ser000
ser000
12.10.2015 в 01:13:34
Mazayac написал : Краны на байпасах (руки отрывать за такое
Так ведь это ж "специалисты". Пообщался намедне с тружениками московской УК:
  1. Батареи не греют и байпас есть? Выпилить байпас или кран на него поставить и будут ваши 5 секций на 20 квадратов вполне справляться с отоплением.
  2. Зачем вам терморегулятор? Шарового будет достаточно, что бы регулировать подачу теплоносителя.
  3. Шаровым краном не регулируют подачу теплоносителя? Так не читайте интернет, мы ведь специалисты и знаем как правильно.
  4. Сварка не требуется? Ну мы всё равно с газом придём, что бы трубы подравнять. и т.п.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2015 в 09:15:20
ser000 написал : Так ведь это ж "специалисты".
"Горбатого - только могила исправит".
