nata_tula
nata_tula
Тула
11.12.2006 в 16:41:47
Что-то не нашла ответа. Спрашиваю: есть старая хрущевка. Стены на кухне покрашены краской (фик ее знает какой! зеленой :)) Мне надо обои под покраску наклеить. Не отвалятся? может прогрунтовать? чем? (дом панельный, стены не знаю из чего)
sansan21
sansan21
11.12.2006 в 18:10:17
nata_tula написал : Не отвалятся?
При таких вводных ответ может быть только один:
nata_tula написал : фик ее знает
Алексей Б
Алексей Б
12.12.2006 в 02:35:19
Грунтуйте обойным клеем. Подождите когда высохнит. Далее попробуйте содрать клей - если держиться хорошо, то смело клейте обои. Если клей слезает с краски в виде плёнки - пишите, посоветуем...
iale
iale
13.12.2006 в 00:34:34
nata_tula написал : Что-то не нашла ответа. Спрашиваю: есть старая хрущевка. Стены на кухне покрашены краской (фик ее знает какой! зеленой :)) Мне надо обои под покраску наклеить. Не отвалятся? может прогрунтовать? чем? (дом панельный, стены не знаю из чего)
Хрущевка, зеленой - скорее всего масляная краска. НЕмного пошкурить без лишнего усердия , чтобы только шершавая стала, промыть с содой и потом чистой водой и без всякого грунта ( если обои на краску ) можно клеить, единственное клей надо взять с добавлением ПВА.
Serg
Serg
13.12.2006 в 03:38:09
2nata_tula
Можно, только надо хорошенько стену помыть с моющим и клей взять покруче - что-нибудь типа Метилан ТТ - у меня на кухне тяжелые виниловые обои на краске висят уже 4 года.
Dmitriy
Dmitriy
14.12.2006 в 10:14:34
2Serg у тебя водоэмульсионка наверняка, а тут явно МА, тут 2iale правильно расписал.
ilshat
ilshat
Уфа
14.12.2006 в 11:09:47
Я у себя в старой квртире клеил ваще без подготовки на такую стену! Фик отдерешь! Но для очистки совести грунтаните :)
Serg
Serg
14.12.2006 в 12:07:53
2Dmitriy
Дим, у меня НЕ водоэмульсионка, а ПФ-115. Он написал правильно, но это справеддиво для свежей краски, а если она пару лет постояла - то можно и не шкурить - представляешь, какой это геморрой?... :(
iale
iale
15.12.2006 в 01:05:14
2Serg Да там шкурить полчаса -час на всю кухню без геморроя. Просто создать на краске шероховатость для лучшего сцепления клея. Зашкуривание при этом идентично помывке стены, только в руке не тряпка, а шкурка 60-80( имп ). На этой шкурке корунд, как тибетские горы, высокий и острый - при "помывке" рисок делает много, заодно и бугорки на краске срезаются.
Serg
Serg
15.12.2006 в 03:51:18
2iale
А помыть все равно придется... кухня все-таки.
Dmitriy
Dmitriy
15.12.2006 в 12:25:59
2iale На самом деле Serg прав... Дело в том, что олифа в маслянной краске высыхает в течение года. Потом можно клеить:) В идеале - согласен, прошкурить желательно, но необходимо учитывать скидку на реальные условия. К примеру (не в тему) металлоконструкции на заводах покрываются консервационным грунтом. Непосредственно на обьекте его необходимо удалить, и нанести нормальную окрасочную систему. Вы где - нибудь с таким сталкивались!!!???
