ПВИ
ПВИ
Кременчуг
12.10.2015 в 14:31:22
Не могу поднять температуру теплоносителя на планке после насоса выше сорока градусов.
Всё выглядит так :
Включается котёл ( выставлен на 55, пробовали и 60 ) греет, выключается и минуты через три на входе "не удержишь руку",теплеет и после насоса планка непродолжительное время ( термометр всё равно больше 40 не показывает ) и после этого через те же минуты 3-4 охлаждается резко градусов до 30 и вход, и планка после насоса ещё больше.. И так по кругу.
Что это? И что делать? Думали насос не качает- заменили. Та же история.
Геймер
Геймер
Львов
12.10.2015 в 15:29:44
Если можно то фотку гребенки дайте сюда плз .
ПВИ
ПВИ
Кременчуг
12.10.2015 в 17:16:16
Геймер,
Zhek@
Zhek@
12.10.2015 в 18:21:08
ПВИ,проверьте правильность подключения подачи и обратки на узел теплых полов.
Сантехнические работы Москва и область
Геймер
Геймер
Львов
12.10.2015 в 19:37:00
Если я правильно увидел .. то возможно что вентиль обратки прижат и теплоносителя из вне поступление ограничено .При поступлении он подмешивается и охлаждается (насос качает , оно же по расходомерам видно ) .
troyniks
troyniks
13.10.2015 в 01:05:07
Что-то вообще не понял - где подача? где трехходовик?
Посититель
Посититель
13.10.2015 в 01:20:12
ПВИ написал : Что это?
Смесительно-коллекторный узел неправильно подключен к СО или не может работать если СО не обеспечивает достаточную разность напоров в подающей, обратной магистрали в месте подключения смесительно-коллекторного узла. .
ПВИ написал : И что делать?
Правильно подключить смесително-коллекторный узел к СО, возможно где-то просо не открыт клапан или нет прохода в фитинге или переделать смесително-коллекторный узел чтоб он мог сам создавать перепад давлений в месте подключения к СО. .
ПВИ написал : Думали насос не качает- заменили. Та же история.
На фото видно что хорошо работает. . А в общем дилетантская в кубе реализация, так как помимо выше указанного косяка, не есть хорошо смешивать диаметрально противоположно потоки и смесительно-коллекторный узел имеет ненужные прибамбасы, которые к тому же ухудшают эффективность, надежность, иногда шумят, из-за чего помимо уже зря потраченных денег будет ПОСТОЯННАЯ, особенно в межсезонье, переплата за энергоносители.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ПВИ
ПВИ
Кременчуг
13.10.2015 в 23:37:32
Посититель,
Не знаю, что там в кубе, но вот покупалось здесь и так. Что здесь неправильно?
http://teplo.prom.ua/p19122123-nedorogaya-grebenka-dlya.html
Сейчас подача теплоносителя идёт нормально. На подаче от котла стабильная температура 60, но видно подмешивает слишком много обратки и после насоса выше 40 ну никак. Даже при снятой термоголовке. Это как-то лечится здесь? Я так понимаю здесь нет трёхходового?
ПВИ
ПВИ
Кременчуг
13.10.2015 в 23:39:12
troyniks,
Подача обведена красным. Перед термоголовой. А вот трёхходовой я и сам не вижу. Вот такая хрень http://teplo.prom.ua/p19122123-nedorogaya-grebenka-dlya.html
ПВИ
ПВИ
Кременчуг
13.10.2015 в 23:40:55
Геймер, С вентилем всё ок. Как уменьшить подмешивание? Как не грей на входе- в систему до 40 заходит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.10.2015 в 23:51:22
ПВИ написал : Что здесь неправильно?
ПВИ, всё у вас правильно. Если термоклапан ограничивает подачу при снятой термоголовке, то причина скорее всего в нём. Направление установки соблюдено?
